Stary 01-09-2023, 07:02   #81
Kuba^
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-10-2020
Model: KUGA II
Domyślnie Odp: Kontrolka wypalania DPF
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów z forum zrobiłem sobie kontrolkę do wypalania DPF żeby wiedzieć kiedy to się wypala widać to również po obrotach ale nie zawszę sprawdzałem obroty i gasiłem silnik postanowiłem sobie zrobić kontrolkę czyli diodę z lewej strony na plastykowej osłonie lusterka wykonanie 10minut w kostce od lusterka tam podłączamy sobie diodę do podgrzewania lusterek górny rząd licząc od lewej 5pin minus dolny rząd od lewej 1pin plus ogrzewania lusterek gdy włączymy grzanie lusterek przyciskiem dioda się zapali, ale gdy wypala się filtr DPF komputer też załącz grzanie lusterek i dioda na przycisku się nie zapala ale nasza dioda dodana przy lusterkach zaświeci się tak długo aż wypali nam DPF.
Pozdrawiam morze się komuś przyda.
Dokładnie tak zrobiłem. Jednak po wciśnięciu przycisku na desce rozdzielczej podgrzewania tylnej szyby i lusterek, zamontowana dioda mruga a nie pali się światłem ciągłym. Gdzieś mogłem popełnić błąd? Proszę o podpowiedzi. (Kuga Mk2, 2.0tdci, 150)
Kuba^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 10:11   #82
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Bo to nie zadziała w DW10F.
Stary 04-09-2023, 07:42   #83
Kuba^
Imię: Kuba
Model: KUGA II
Jak zatem DW10F sygnalizuje wypalanie filtra dpf?
Stary 04-09-2023, 08:39   #84
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Nie sygnalizuje. Można pokombinować z przekaźnikiem zaworu par paliwa w skrzynce pod maską.
Stary 28-09-2023, 08:49   #85
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Mondeo Kombi MK3/Kuga
Silnik: 2.0TDCI 130KM/2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2003/2014
Postów: 72
Witam mała zmiana odnośnie kontrolki wypalania DPF to co miałem zrobione z grzania lusterek nie działało w mojej wersji Ford Kuga 2013r przerobiłem i działa kabel przeciągnięty do skrzynki bezpiecznikowej pod maską i włożenie kabla pod przekaźnik F3 środkowy pin pojawia się plus gdy wypala się DPF
Mam diodę zasilaną w ten sposób - świeci się w czasie wypalania.
ALE: niestety pobłyskuje/miga też w gdy tylko pracuje silnik.
Też macie taki problem?
Jak to obejść?
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2023, 10:10   #86
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
Podłączyłem do przekażnika i dioda pali się podczas pracy silnika - Kuga 2018.
Czy ktoś już rozwiązał ten problem?
Z góry dziękuję za podpowiedz.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2023, 10:23   #87
artur251
Imię: Artur
Rocznik: 2003/2014
Postów: 72
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dioda pali się podczas pracy silnika...
U Ciebie pali się jednostajnym światem czy mruga jak u mnie?
Stary 23-10-2023, 10:38   #88
jarowo
Postów: 243
Pali cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. odłączyłem ją i szukam innego rozwiązania.
Stary 10-01-2024, 20:12   #89
losu12
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDI 140km
Hej, czy wpadł ktoś na rozwiązanie ciągłego świecenia diody podłączonej do środkowego pina w R3? U mnie kuga 2018 2.0 tdci 180km
Ostatnio edytowane przez losu12 ; 10-01-2024 o 20:32
losu12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2024, 17:50   #90
Pokor
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-01-2024
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 disel
Domyślnie Ford Kuga 2.0 180 km 2015 r dpf
Panowie kto podpowie jak poznać w Ford Kuga 2015r MK2 kiedy wypala się DPS nie zatańczą się żadna kontrolka nie zauważyłem aby zalanczalo się grzebanie szyby . Nie wiek kiedy następuje wypalanie q nie chciał bym przerywać jak to poznać ?.
Pokor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
