24-10-2023, 17:34 | #31 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 207
Odp: Czujnik temperatury zewnątrznej
Rzeczywiście niektórzy koledzy pisali, że może być również w lusterku.
Jeżeli faktycznie masz "cycek" w lusterku no to nie pozostaje Ci nic innego jak go podgrzać jakimś źródłem ciepła: możesz chuchać albo suszarką do włosów albo delikatnie zapalniczką z oddali i obserwuj czy się zmienią wskazania temperatury. Ten czujnik temperatury zewnętrznej przy chłodnicy jest widoczny przez kratę wlotu powietrza, wygląda jak w poście #26, nie trzeba podnosić samochodu żeby go zobaczyć. |
24-10-2023, 17:46 | #32 |
Zarejestrowany: 07-08-2023
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
No właśnie tutaj nie widzę nic, nawet plastik nie jest w zaden sposób wycięty pod czujnik. Natomiast w lusterku pinezka siedzi.. i teraz pytanie, czy jak odkrece 3 śruby trzymające lusterko, czy wtedy będzie w miarę dostęp do niego by się dobrać do czujnika?🤦
24-10-2023, 17:50 | #33 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,541
Czujnik jest w podstawie lusterka.
Trzeba rozebrac cale lusterko zeby sie dostac do niego Od srodka auta jest tylko mocowanie podstawy do drzwi. |
24-10-2023, 17:59 | #34 |
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
Dziękuje, chyba odpuszcze temat bo nie chce bardziej popsuc... choc to zawyżanie temperatury strasznie mnie wku..wiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-01-2024, 22:18 | #35 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-05-2022
Model: C-max
Silnik: 1590
Dołączę się mam taki problem z moim 4dzikiem😀a mianowicie na zimnym silniku samochod ma muła i nie idzie czasami buczy po rozgrzaniu do 90 C gaszę odpalam idzie jak dzik w kartofle 🤪 błędów brak kompem i Delphi i forscan jedyne co się dopatrzyłem to właśnie temperatura zewnętrzna na desce Oki było na dworze około 0 pokazywało-1 ale po podpieciu kompa mialem 23°C na plusie czujnik ten w zdezaku podgrzewałem to na desce zmieniała się wartość ale na kopie nie. Czy może ktoś podpowie czy jest drugi czujnik? Czy coś w kasecie silnika?. |
