24-10-2023, 21:39 | #391 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 414
Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
25-10-2023, 07:27 | #392 |
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Kupowałem, któreś*Philipsy. Sprzedawane są po 2 szt. więc akurat masz komplet.
Sprawdź te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja chyba mam te drugie Ostatnio edytowane przez castrol ; 26-10-2023 o 10:15 |
25-10-2023, 17:54 | #393 |
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Czy po zamontowaniu tych żarówek bez opornika wyskoczyły Tobie jakieś błędy?
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM |
25-10-2023, 19:27 | #394 |
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Żadnych błędów. Te żarówki to zamiennik W5W
25-10-2023, 21:35 | #395 |
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 414
Żarówki w tablicy rejestracyjnej nie są podpięte pod obwód bezpieczeństwa, więc błędów nie będzie. Przy ledach bardziej boję się delikatnego świecenia po wyłączeniu zapłonu... chyba, że ta przypadłość dotyczy tylko "chińczyków".
26-10-2023, 06:00 | #396 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 164
Oba te modele Philips po wyłączeniu zapłonu lekko się świecą.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium |
26-10-2023, 06:12 | #397 |
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Dzięki za informację o tym świeceniu przy wyłączonym zapłonie. Zostaję przy fabrycznych W5W.
Pozdrawiam. Marcin
26-10-2023, 07:05 | #398 |
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 414
Ja zakupiłem Osram'a 2825CBN-02B. W nazwie blue, ale temp. barwowa wskazuje na białe, więc zaryzykowałem. Po montażu dam znać jak to wygląda.
26-10-2023, 10:14 | #399 | ||
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Bump: Cytat:
Zgodnie z obietnicami wrzucam fotki. Światła zapalone: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Światła zgaszone - zdjęcie zrobione tuż po zgaszeniu silnika. Jak widać nic się nie świeci, nawet minimalnie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez castrol ; 26-10-2023 o 20:23 |
27-10-2023, 08:57 | #400 |
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 414
O niebo lepiej niż fabryka.
Czy zauważyliście u siebie, że po deszczu i po otwarciu drzwi kierowcy/pasażera spływa sporo wody z kanałów odpływowych w drzwiach. Teren mam w miarę poziomy, wiec wykluczam wpływ na swobodne odprowadzanie wody. Martwi mnie ten fakt z uwagi na garażowanie pod chmurką i nadchodzącą zimę. W poprzednim maxie tego nie było. |
