Stary 18-06-2020, 14:00   #51
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: nawiew regulacją temperatury
Napisał Adammondeomk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy macie pomysł co to może być jeśli to nie kwestia nabicia klimy ... thx
Wentylator.
Stary 18-06-2020, 14:10   #52
Adammondeomk5
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 03-06-2020
Model: Mondeo mk5 kombi
Silnik: 2,0 180KM
Postów: 7
masz na myśli coś takiego
Adammondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 14:56   #53
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Tak, przy czym ja tylko mówię, że pewnie nie działa wentylator - sprawdź. A sama tego przyczyna może leżeć gdzie indziej - np w module wentylatora, albo jego sterowaniu, nie koniecznie musi oznaczać uszkodzony wentylator.
Stary 19-06-2020, 07:17   #54
Adammondeomk5
Imię: ADAM
Silnik: 2,0 180KM
Postów: 7
Cool Odp: nawiew regulacją temperatury
no musi mi ktoś to ogarnąć... ale z drugiej strony to gość (ogarniety) od nabijania klimy powiedział, że dziwna sprawa bo wszystko pracuje tak jak powinno ( zaglądał wszędzie gdzie się dało...)
no nic wstawie może do niego, niech szuka ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2020, 10:07   #55
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego a czy tobie ciężko jest włączyć do klimę, wyjść z auta i sprawdzić czy fizycznie wiatrak startuje?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 11:13   #56
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Dzisiaj jeździłem trochę po mieście firmowym mk5 2015, temperatura na zewnątrz ok 24 stopnie, ustawiłem temperaturę na 21,5 stopnia, a ten chłodzi jakbym ustawił LOW. Pomyślałem że wytrzymam aż mu się odwidzi, ale nie, chłodził cały czas aż się zrobiło naprawdę zimno. Przestawienie temperatury na 23 stopnie poskutkowało włączeniem ogrzewania. Nie można z tym dojść do ładu... Gdybym tak miał w prywatnym, chyba bym zwariował. Naprawdę współczuję wszystkim z tą przypadłością, samochód bardzo fajny, ale takie działanie układu wentylacji jest poniżej krytyki. U mnie odpukac od początku wszystko działa super i mam nadzieję że się to nie zmieni.
Acha, u mnie panel Sony, w firmowym bidawerszn z małym wyświetlaczem
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 00:21   #57
Marcingom1
Zarejestrowany: 23-12-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel 150hp
Domyślnie Odp: Zimne powietrze dmuchające na przednią szybę po nagrzaniu kabiny samochodu
Czy ktoś rozwiązał problem w Fordzie z ogrzewaniem przy włączonym grzaniu przedniej szyby?
Mam problem w Mondeo mk5 z 2015r. z zimnego na manualu mam wlaczony nawiew na szybe daje goracym a temperatura jest ustawiona na 15.5 stopnia. Po okolo 30 min normuje sie i zaczyna działać normalnie.
Proszę o odpowiedź jeśli ktoś rozwiązał ten problem bo jest to niezwykle uciążliwe.
Marcingom1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 09:00   #58
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał Marcingom1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to przecież jest tak chyba specjalnie zrobione. Jak masz włączone ogrzewanie przedniej szyby to nie może ci lecieć zimne powietrze z nawiewu na szybę - przecież to logiczne. Po co właczasz ogrzewanie szyby skoro chcesz zimnem na nią dmuchać?
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2023, 22:58   #59
dzikibanan
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 4
Ja mam dokładnie ten sam problem. Po nagrzaniu kabiny z szyby i słupków leci zimne powietrze. Mondeo 2018 2.0 Ecoboost Vignale. Może jakoś zależy od wyposażenia? Bo widać że nie wszyscy mają ten problem.
dzikibanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2023, 07:40   #60
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Ja mam wrażenie że ogrzewanie działa trochę jak klima w trybie automatycznym. Jeśli na dworze jest 11 stopni i ustawiamy 18 to bedzie walić gorącym żeby te 18 było w samochodzie. Po pewnym czasie bedzie lecieć chłodniejsze żeby utrzymać tą temperaturę. Przedziwne podejście ale takie coś ostatnio zaobserwowałem jadąc w dłuższe trasy... Chyba że to moja cudowna nadinterpretacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
