Stary 15-03-2016, 21:00   #31
arek.em1
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford S-MAX
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wspomaganie parkowania- Awaria
podaj VIN zobaczy się co tam masz w autku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWS6J09411 VIN
p.s. Sorry że tak długo pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-03-2016 o 21:13 Powód: dubel
arek.em1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 21:17   #32
maniekm
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 188
Moje jak jest mróz to też działają , jak puści to i czujniki puszczająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 21:35   #33
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Ja też miałem problem z PAM. czasami zwłaszcza po myjni ciśnieniowe czujniki padały. Później 2 dni na suchym i było ok. Ale ostatnio padły na stałe. Szybka diagnoza, czujnik lewy tył zew. Więc pod samochód, zamieniłem czujniki miejscami i nadal to samo czyli lewy tył zew. Tym samym podejrzana była wiązka. A przyglądając się dokładnie wypatrzylem że izolacja wiązki nad wydechem jest przytopiona. Okazało się że przytopil się jeden przewód od PAM. Dostała się do niego woda i zaczęła trafić miedź. Zrobiłem lutowanie i czujniki wróciły do życia. Doszedłem do wniosku że to ASO przy niedawnym wypalaniu DPFa załatwiło mi ten przewód. Tak jak załatwili akumulator.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 19:06   #34
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Napisał gin555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobne objawy z PDC, muszę sprawdzić wiązkę przewodów.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 16:33   #35
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Witam, uporałem się w końcu. Tzn nie posłuchałem kolegi i nie przełożyłem czujników aby sprawdzić czy błąd będzie podążał wraz z zmianą miejsc (za każde wpięcie do kompa musiał bym płacić) tylko zamówiłem na ale... nowy czujnik wymieniłem i wszystko jest OK na razie działają.
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 19:50   #36
qudemac
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: smax
Silnik: 1,8
Domyślnie czujniki parkowania
witam po w rzuceniu wstecznego albo jedynki przycisk od parkometru mignie dwa razy i cisza co moze byc nie tak
Bump: tylko mignie dwa razy kontrolka i tyle brak jakich kolwiek dzwiekow
qudemac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
