01-11-2023, 16:37 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2023
Postów: 8
Błąd P1712 auto nie odpala
Mondeo MK5 2018r 2.0 TDCi 180KM AWD Powershift po kolizji- boczne niegroźne uderzenie, airbagi nie odpalone wiązki całe. Po kolizji brak możliwości odpalenia, po naciśnięciu przycisku start/stop na rozrusznik idą trzy krótkie sygnały w odstępie ok. sekundy, efekt jakby słabego akumulatora lub zblokowanego silnika, próby odpalenia można powtarzać obojętnie w jakiej pozycji jest lewarek zmiany biegów (P N R D) efekt ten sam. Po włączeniu zapłonu i zwarciu na krótko rozrusznika silnik odpala, niestety wtedy skrzynia biegów nie reaguje. Po sprawdzeniu błędów programem FORScan pokazuje między innymi taki błąd:
Kod: P1712 - Sygnał polecenia zmniejszenia momentu przekładni Dodatkowe symptomy usterki (:61): - Błąd obliczenia sygnału Status (-27): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Stawiam na skrzynie biegów, proszę o podpowiedzi od czego zacząć jak dodatkowo sprawdzić lub rozwiązać problem, proszę o polecenie dobrego mechanika. |
02-11-2023, 23:34 | #2 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,545
Odp: Błąd P1712 auto nie odpala
Ja bym zaczął od resetu sterownika skrzyni i silnika Bump: Cytat:
03-11-2023, 11:32 | #3 |
Imię: Grzegorz
Postów: 8
Auto kupiłem w takim stanie na zagranicznej aukcji, trudno powiedzieć jakie były okoliczności zdarzenia. Dostał w lewą lampę, zderzak, belkę, uderzenie z boku, chłodnice całe, skrzynka przekaźników cała, filtr powietrza ok, podłużnice lekko przekoszone w prawo, na skrzyni biegów brak jakichkolwiek śladów dotknięcia itp.
Co do resetu silnika i skrzyni jest to bardzo skomplikowana procedura ? Czy poradzę sobie z tym sam za pomocą FORScan?, czy mogę namieszać jeszcze bardziej. Ostatnio edytowane przez akulach ; 03-11-2023 o 19:56 |
03-11-2023, 23:13 | #4 | |
Imię: Karol
Postów: 1,545
Jeśli auto stało na P w trakcie uderzenia to jest spora szansa, że poszła blokada parkingowa i coś jest przyblokowane w skrzyni. Mogło to się też stać w wyniku nieumiejętnego wciągania na lawetę. W najlepszym razie blokada parkingowa nie będzie działać, w najgorszym wpadła w zęby i się zmieliła niszcząc skrzynię. Blokada na P działa czy nie reaguje? Na zegarach pokazuje PRND normalnie jak ruszasz lewarkiem? Jeśli nie widzi, że jest na P to auto może nie zapalić a nawet nie powinno. Widzi sygnał wciśniętego hamulca (światła stop się palą)? Coś było z układem hamulcowym robione zacisk przewody? Jeśli hamulce są zapowietrzone potrafi czasami auto z automatem nie zapalać. Spróbuj jeszcze odpalać ale z hamulcem wciśniętym jak najmocniej i na P oczywiście. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 03-11-2023 o 23:16 |
04-11-2023, 08:35 | #5 |
Imię: Grzegorz
Postów: 8
Jestem ze śląska, blokada na P działa natomiast na zegarach pokazuje ciągle N bez znaczenia w którym położeniu jest lewarek.
Światła stop po wciśnięciu hamulca się palą, z układem hamulcowym raczej nic nie było robione. Przy próbie odpalenia z wciśniętym hamulcem nadal brak możliwości odpalenia. |
04-11-2023, 11:08 | #6 | ||
Imię: Karol
Postów: 1,545
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 04-11-2023 o 11:10 |
04-11-2023, 12:10 | #7 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Jak jest na "N" to też normalnie powinien odpalić, sam kilka razy tak zgasiłem zanim przestawiłem na "P". Teoretycznie na "D" z wciśniętym pedałem hamulca też powinien odpalić przecież normalnie odpala i gaśnie jak jest aktywny start-stop.
04-11-2023, 21:36 | #8 |
Imię: Karol
Postów: 1,545
Właśnie sprawdzałem, na P i N odpala normalnie, na D i R nie. Moim zdaniem trzeba rozwiązać problem dlaczego nie pokazuje biegów.
04-11-2023, 22:21 | #9 |
Imię: Grzegorz
Postów: 8
No tak tylko jak to zrobić ?
05-11-2023, 23:54 | #10 | |
Imię: Karol
Postów: 1,545
