Stary 14-10-2023, 15:28   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Niesprawny czujnik ABS
Z tego co widzę, to w Fuzji pierścienie ABS (przynajmniej z przodu) są zabudowane, więc raczej nie mogły się uszkodzić w takiej sytuacji. Pozostaje sprawdzić połączenie elektryczne do czujnika. Jak go wymieniałeś, to wiesz, którędy przewód idzie.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2023, 11:04   #12
Dbuters
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6
Postów: 8
Ja ostatnio miałem problem ze swiecącym ABS. Mechanik podpiął pod komputer, okazało się, że lewy tył. Posypało się łożysko, stąd czujnik pokazał błędny odczyt i tym samym rozświetlił kontrolkę.
Dbuters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2023, 09:19   #13
Terzieff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 05-11-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Też mam problem z kontrolkami abs, esp, odciętym wspomaganiem. Po diagnozie do wymiany przednie prawe łożysko; orientujecie się czy do Fuzji pasuje takie jak do Mondeo?
Terzieff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2023, 09:38   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,570
Napisał Terzieff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie Fusion (Fiesta mk6), a gdzie Mondeo (nieważne jakie nawet Mk1).
Stary 05-11-2023, 15:59   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Bardzo możliwe, bo Fusion USA, to to samo co Mondeo.
Fakt, że napisałeś z niewłaściwym dziale, bo ten dotyczy Fusiona europejskiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
