18-04-2020, 13:26 | #31 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,556
Odp: 1.6 ecoboost uszczelka pokrywy zaworów
20-04-2020, 18:50 | #32 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Jedna rzecz tylko mi się przypomniała. W aso po vinie, błędnie dobrali uszczelkę (były dwa rodzaje kap). Warto przed robotą jednak zdjąć pokrywę cewek i spisać nr, niż zostać w połowie z rozgrzebanym silnikiem.
20-04-2020, 19:07 | #33 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,019
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
20-04-2020, 22:12 | #34 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Tak. możliwe numery:
a)*BM5G-6M293-DB/DC/DE/DF b)*BM5G-6M293-DG Numery ten jest wybity na pokrywie zaworów w górnej części. |
21-04-2020, 06:56 | #35 | |
Imię: Karol
Postów: 2,019
09-11-2023, 19:59 | #36 |
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 22
Cześć,
Trochę odświeżę temat ale mam pytanie o ściąganie listwy wtryskowej. Odkręciłem 4 śruby mocujące ja do bloku ale utknąłem bo nie wiem co dalej. Czy listwę wyciągać delikatnie do góry czy są tam może jakieś zawleczki które trzeba najpierw ściągnąć? Dzięki za gorybza pomoc. |
09-11-2023, 21:08 | #37 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Nie ma, ale może ciężko iść jak oringi się zapieką.
11-11-2023, 08:33 | #38 |
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 22
Cześć,
Dzięki za odpowiedź. Listwę ściągnąłem delikatnie ruszając na obie strony. Mam jeszcze jedno pytanie o .omenty dokrecenie śrub pokryw. W internecie znalazłem: - pokrywa zaworów (plastikowa) 10Nm - pokrywa z pompą paliwa 13Nm Tak ma być? Dzięki z góry! |
11-11-2023, 09:32 | #39 |
Zarejestrowany: 16-10-2023
Model: EcoBoost 99g
Silnik: 1.0
Postów: 4
hey Karol! 😊 przy wymianie uszczelki pokrywy zaworow w Twoim Mondeo 1.6 ecoboost faktycznie moze byc potrzebne zdemontowanie listwy i wtryskow. to standardowa procedura, zeby dostac sie do uszczelki. przy demontazu wtryskow uwazaj, zeby nie uszkodzic ich koncowek ani nie zabrudzic. oringi i podkladki do wtryskiwaczy znajdziesz w dobrych sklepach motoryzacyjnych, niekoniecznie tylko w ASO. warto szukac w internecie lub pytac w lokalnych sklepach. sprawdz tez, czy sa kompatybilne z Twoim modelem. przed montazem nowych oringow na wtryskiwaczach, posmaruj je delikatnie olejem silnikowym. to zapobiegnie uszkodzeniom. przy sklaniu wszystkiego z powrotem, dokrec wszystko dokladnie. uzyj momentu obrotowego, zeby nie uszkodzic elementow. i jeszcze jedno, przy takich pracach zawsze warto miec pod reka instrukcje serwisowa. to ulatwi i przyspieszy prace. powodzenia i daj znac, jak poszlo! 👍
11-11-2023, 14:35 | #40 |
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 22
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) ??? Ja tylko chciałem wiedzieć jakim momentem dokręcać pokrywę od pompy wtryskowej Marcin Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-11-2023 o 09:52 |
