#2451 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-05-2023
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2.0 145 koni Benzyna
Postów: 6
Ktoś tak próbował ?
Ktoś wie co to są za pliki ? Bo takie sobie skopiowanie np plików z MS Worda do np Open Office tylko dlatego że oba są edytorami tekstu to raczej nie wróży sukcesy |
#2452 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,942
To nie są endemiczne pliki tego czy innego programu, tylko pliki vbf Forda.
#2453 | |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
![]() Cytat:
#2454 |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Słuchajcie, przewertowałem wszystkie 3 wątki*, użyłem szukajki, ale nie znalazłem, więc mam pytanie. Wszyscy tu piszą o aktywacji np. blokady drzwi przy 7km/h, aktywacji modułów po ich dołożeniu itd.,
a ja chcę prostą rzecz - usunąć cyfrowy prędkościomierz, bo nakłada mi się na obraz tempomatu (póki co robię to każdorazowo z menu, ale po odpięciu akumulatora on wraca). Druga kwestia - mam dołożone przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czujniki parkowania, nie posiadałem fabrycznie przycisku do aktywacji trybu parkingowego (załącza się po wrzuceniu wstecznego, ale czasem chciałbym go ręcznie włączyć/wyłączyć) więc kupiłem podwójny przycisk z ChRL (miałem pojedynczy, do trakcji) - podświetla się "ON", ale wciskanie nic nie daje. Na ogół w kluczowych operacjach preferuję kabel, bo bezprzewodową transmisję zawsze coś może zakłócić, i w związku z tym posiadam 2 interfejsy: 1) przerobiony przeze mnie dawno (~5 lat) temu ELM327 (ja akurat skorzystałem z opisu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale widziałem, że tu na forum też ktoś robił taki poradnik) z ręcznym switchem HS/MS-CAN 2) idąc z duchem czasu, a tak naprawdę po to, żeby móc w trasie coś na szybko sprawdzić Forscanem Lite, zakupiłem jakiś czas temu, po dłuuugim researchu, vLinker FD+ BT 4.0 - wg producenta jest w pełni kompatybilny z zestawem poleceń AT (ELM327 i 329) oraz STN Oba działają bez problemu pod Forscanem, ale ELMConfig-iem nie udało mi się połączyć (Mondeo 2013). Zainstalowałem oczywiście RuntimnePack, przetestowałem wszystkie wersje od 0.2.3 do 0.2.17c - nie chodzi mi o brak cyrylicy, tylko o to, że nie odczytuje danych z żadnego modułu - interesują mnie PAM i BCM (choć błędy DTC odczytał, więc jednak jakaś tam komunikacja niby zachodzi...) Wiem, że najlepsze interfejsy są na kablu i na układzie STN1170 v3 i firmware 3.1.1, nie STN2120 v4 (choć niektórzy, zależnie od modelu auta, używają i im działa), ale wiecie - mam już 2, z których drugi kupowany pół roku temu za 249 zł, trochę średnio mi się uśmiecha teraz wydawać kolejne 189 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. *A tak btw jest moim zdaniem straszny bałagan, bo mamy na forum 3 wątki poświęcone temu programowi - 1) ten (obecny), piszę tutaj, bo: a) mam Mondeo; b) jest względnie najświeższy (ostatni post sprzed 3 miesięcy); 2) na równi "rozwijany", niepotrzebnie moim zdaniem osobno, tylko o S-Maxie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) pierwotny o ELMConfig-u [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może by to scalić, byłoby łatwiej cokolwiek znaleźć?
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji |
#2455 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,942
Czy cyfrowy prędkościomierz nie był częścią niefabrycznego (chyba ze źródła rosyjskiego) oprogramowania licznika? Jeśli tak, to pewnie nie da się go w prosty sposób wyłączyć programem diagnostycznym.
#2456 | ||||
Postów: 7,628
![]() Cytat:
Usunięcie "trwałe" oznacza wgranie na nowo softu do C+ bez tej funkcji. Cytat:
STN 2210 również ma problemy. STN 1170 musi zadziałać. Swoją drogą elmconfig słuzy do grzebania, więc po BT/WiFi to tylko dla desperatów. Nie pamiętam czy przycisk PAM jest w opcji tylko z tylnymi czujnikami. |
#2457 | ||||
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
![]() Cytat:
oczywiście zdarzy się czasem, że np. żona zapomni zgasić lampkę w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy wiadomo, trzeba doraźnie procedurę powtórzyć. Ale był czas, że miałem problem z "mechanikiem" od skrzyni (nie z samą skrzynią - problemem był idiota, który podjął się naprawy i nie umiał jej dokończyć) i auto w ciągu roku kilkanaście razy (!!!) oddawałem do poprawki, za każdym razem był odpinany akumulator, więc musiałem ręcznie wyłączać ten licznik i dlatego chciałem się go pozbyć trwale. Cytat:
To jak, da się?
#2458 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,165
Pewno są to nie fabryczne czujniki parkowania, więc trzeba popatrzeć jak są podłączone i odpowiednio założyć ten klawisz
#2459 | |
Postów: 7,628
![]() Cytat:
C+ ma modowany soft. Jest wizualizacja na C+? Fabryczne. Nie ma? Akcesoryjne i nic z tego nie będzie. |
#2460 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
w CHIŃSKIM fabrycznym Forda sofcie jest wizualizacje parktronika
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa ![]() ![]() |
Tagi |
diagnostyka , elmconfig |
