Stary 12-11-2023, 16:34   #1
Paszczep
Zarejestrowany: 30-09-2020
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Tryb awaryjny podczas zwalniania, brak mocy przy przyspieszaniu
Mam problem z Mondeo mk5,2015r, 1.6 diesel, 115km, kierownica po prawej stronie, mieszkam w Irlandii, przebieg 220k, mechanicy sie poddają.
Podczas przyspieszania po ok 5 sec wciskania gazu silnik traci moc, jeśli pulsuję gazem, mniej niż 5 sec przyspieszania , delikatne odpuszczenie i znow gaz, wszystko jest ok. Kiedy straci moc widzę, że kontrolka systemu start-stop kolo dźwigni biegów świeci, że nie działa, po zrestartowaniu silnika wszystko jest ok. Nie ma znaczenia czy silnik gorący, zimny, jaki bieg itp.
Kolejny objaw, podczas zwalniania, jesli dopuszcze do obrotow na biegu ponizej ok 1500 rpm włącza się tryb awaryjny, strata mocy itd, czasem zaświeci się check engine. Jeżeli pojawi sie check engine, mam błąd p006a (MAP). Check engine znika samoistnie po 2 dniach. Po zrestartowaniu wszystko jest ok.
MAP wymieniony, filtry też, zostawiłem samochód u trzech różnych mechaników, poddali się
Jeżeli ma ktoś jakieś pomysły proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez Paszczep ; 12-11-2023 o 16:37 Powód: interpunkcja
Paszczep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2023, 16:46   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny podczas zwalniania, brak mocy przy przyspieszaniu
Sprawdzali nieszczelność w dolocie?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2023, 17:36   #3
Paszczep
Silnik: 1.6 TDCi
twierdzą, że tak i nic nie znaleźli, jest możliwe że to coś innego czy raczej tu trzeba szukać?
Stary 15-11-2023, 08:39   #4
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
A sprawdzałeś czy intercooler nie ma dziury?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2023, 16:29   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
A przeczytałeś post wyżej? Intercooler jest częścią dolotu, którego szczelność, jak pisze autor, sprawdzono…
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-11-2023 o 09:47
Stary 15-11-2023, 21:30   #6
mrk26
Postów: 1,151
A przeczytałem, niestety nie napisane tam co dokładnie z dolotu było sprawdzone, a dziurawy intercooler też już widziałem w mk5...
Stary 15-11-2023, 22:07   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Zdecydowana większość warsztatów posiada urządzenia sprawdzające szczelność dolotu za pomocą dymu... Bez potrzeby demontażu elementów dolotu i bez zbędnych ceregieli, jeśli jest dziura w intercoolerze, to będzie to widoczne. Poza tym z dolotu to ja nie wiem co byś chciał żeby było napisane, gdy jest tam trochę rur, intercooler, przepustnica i obudowa filtra powietrza... Ja również widziałem dziurawe intercoolery nie tylko w mk5 ale i w foce mk3, kudze mk2 i za każdym razem puszczając dym, wiadomo było gdzie szukać.
Stary 16-11-2023, 09:37   #8
mrk26
Postów: 1,151
Tyle masz do napisania, może daj szanse wypowiedzieć się koledze, który ma problem. Ja nie ręczę za każdy warsztat samochodowy ale widzę że ty tak...
Miłego dnia życzę.
Stary 16-11-2023, 11:19   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Tak, tyle mam do napisania. Nikt nie każe Ci za nikogo ręczyć, wystarczy logiczne myślenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I trochę dystansu do siebie zamiast spinania 4 liter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z niecierpilowością czekam zatem na wypowiedź kolegi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
