14-08-2021, 19:40 | #1 |
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 17
gdzie jest filtr paliwa w 2.5T
witam
mam Kugę 2011 w benzynie 2,5 l 200 km i nie wiem gdzie jest filtr paliwa. Na filmikach pokazują ,że pod plastikiem blisko filtra powietrza, ale nie wiem czy dobrze rozumiem a nie chcę na razie rozkręcać czegoś bez sensu. |
16-11-2023, 09:34 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Gdzie jest filtr paliwa?
Jak w temacie, nie mogę znaleźć filtra paliwa ani w schematach etisa ani fizycznie. Czy ktoś z was wymieniał filtr paliwa w tym samochodzie z automatyczną skrzynią biegów? |
16-11-2023, 15:42 | #3 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,894
Odp: Gdzie jest filtr paliwa?
Jak benzynowy, to zapewne filtra brak.
17-11-2023, 10:11 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Odp: gdzie jest filtr paliwa w 2.5T
Nie ma
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-11-2023, 06:32 | #5 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Dzięki za odpowiedź. Jaka jest przyczyna niezastosowania filtra właśnie w benzynie?
21-11-2023, 07:55 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Oszczędność producenta aut
21-11-2023, 08:37 | #7 |
Imię: Jacek
Postów: 421
21-11-2023, 08:45 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,571
W baku na smoku masz sitko, wyczyść i po problemie.
21-11-2023, 09:03 | #9 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Tylko, żeby się tam dostać to trzeba bak od spodu demontować. Na razie nic się nie dzieje, więc dam sobie spokój.
21-11-2023, 13:04 | #10 |
Postów: 7,571
To sobie załóż własny.
Nie powinno mieć to wpływu na pracę pompy. W moim aucie według katalogów jest opcja z filtrem i bez, więc pewnie jego obecność niczego nie pogorszy. |
