Stary 23-11-2023, 09:59   #221
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 144
Domyślnie Odp: Spalanie 1,0 i 1,5 ecoobost
Czyli Fiesta z tego roku ma całkiem inny silnik niż focus. To raz. A jeszcze co ważne prędkość przy tych samych obrotach silnika. Focus 1.0 140 km/h przy 3 tys. obr/h. A Fiesta?.
Tak czy inaczej ta fiestę można porównywać z ff mk3. Bo to są te same silniki.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 10:40   #222
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
Jeżeli chodzi o 1.0EB z FF4, to bardzo fajnie pali na trasach krajowych do 100 km/h, nawet jadąc dość dynamicznie (wyprzedzanie z redukcjami). Tutaj spokojnie zamykamy się poniżej 6L.
Jeżeli chodzi o spalanie przy 140 km/h , autostrada na tempomacie, to uważam, że jest ono odpowiednie jak do tej masy i gabarytów auta. Mieści się w 7L.
Jeżeli ktoś chce zaoszczędzić na paliwie, to jest znacząca różnica pomiędzy 130 a 140 na tempomacie.
W tym roku obniżyłem właśnie o te 10 km/h prędkość przejazdu na trasie do Chorwacji i różnica w stosunku do poprzednich lat była na poziomie ok 0,5L na 100 km.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 10:59   #223
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mazda 3
Silnik: 2.0 Skyactiv-G 150 KM
Rocznik: 2022
Postów: 312
Napisał robert_71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż ma nawet w takim przypadku. Jeden trzyma sztywno gaz, komuś innemu noga na gazie bardziej pracuje, prędkość będzie mniej więcej stała i podobna, a spalanie będzie różne.
Możesz też włączyć tempomat. ;-) Cały czas mówię o stałej 140, a nie raz szybciej, raz wolniej. Poza tym litr różnicy to sporo i przypomnę, że rozmawiamy o 6l/100 vs 7l/100, a nie np. 8 vs 9. Nigdy nie jeździłem autem, które by paliło 6 litrów przy ciągłej jeździe 140 km/h, nieważne czy diesel czy benzyna, a było tych aut sporo.
Napisał Foka mk4
Całkiem inny to znaczy? Obroty są podobne, niecałe 3000.
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 11:02   #224
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Rocznik: 2023
Postów: 113
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego to by się przydał jakiś wykres z przebiegiem momentu obrotowego wersji "zwykłej" i mhev, bo tak to są tylko domysły.
Wykresy mocy i momentu obrotowego w tzw. stanie ustalonym są identyczne dla 1.0 125 z miękką hybrydą i bez. Różnica jest taka, że mHEV ma jeszcze overboost podnoszący chwilowo moment ze 170 do 200 Nm oraz wspomaganie momentem silnika elektrycznego - wzrost ze 170 do 210 Nm. Oba mechanizmy najwięcej dają przy 1750 rpm.
Ostatnio edytowane przez robert_71 ; 23-11-2023 o 11:16
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 11:11   #225
Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 144
Inny, tzn konstrukcyjnie. Wystarczy wizualnie porównać te dwa silniki. Fiesta ma turbinę z przodu tak jak w ff mk3 natomiast ff mk4 ma turbine z tyłu. Całkowicie zmieniona konstrukcja głowicy silnika. Jest zastosowana całkowicie inna turbo.
Stary 23-11-2023, 11:33   #226
robert_71
Imię: Robert
Rocznik: 2023
Postów: 113
No to teraz ciekawostka - włącz tempomat i obserwuj jak mocno waha się chwilowe zużycie.
Bump:
Diesel bez problemu będzie tyle palił, jeśli nie będzie SUV-em. Nie wiem czy focus 1.0 125 faktycznie spali 6 na setkę. Fakt, że zarówno 1.5 150 jak i 1.0 155 mHEV udawało mi się uzyskiwać średnie na poziomie 6.5 do 6.7 na autostradach przy płynnych, bez korków przejazdach z prędkościami około 140. Ale na przykład wczorajszy wynik z trasy to 7.1 - ponad tysiąc km po A4 i S3, prędkości pomiędzy 130 a 150 licznikowe.
Stary 23-11-2023, 12:09   #227
mskgs
Model: Mazda 3
Rocznik: 2022
Postów: 312
... serio?
Przecież to logiczne, że chwilowe zużycie będzie sie wahało. Raczej nikt normalny na tej podstawie nie wyciąga wniosków. Cały czas piszę o średnim zużyciu z trasy przynajmniej kilkunastu czy kilkuset km. Sam widzisz, jakie masz wyniki, a do 6L to jeszcze trochę brakuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2023, 12:53   #228
robert_71
Imię: Robert
Rocznik: 2023
Postów: 113
Kolego sympatyczny, zważ uprzejmie jakich słów używasz w dyskusji. To raz.
Dwa - a średnia to nie jest jakoś powiązana z wartościami chwilowymi? Rozwinę: starając się utrzymać stałą prędkość zarówno kierowca jak i tempomat ciągle dodaje i odpuszcza gaz. To w jaki sposób to robi, czyli np, czy pozwala na większe lub mniejsze odchyłki od zadanej prędkości, czy szybciej lub wolniej reaguje, czy mocniej lub bardziej delikatnie wciska gaz, to wszystko powoduje większe lub mniejsze skoki chwilowego spalania. A to w rezultacie daje wyższą lub niższą średnią spalania. Stąd mój komentarz - spalanie średnie może się mocno różnić nawet dla tego samego samochodu, a co dopiero dla różnych. Czy realne jest 6 o których pisze Foka? Moim zdaniem tak, chociaż moje wyniki w aucie z innymi niż jego silnikami są trochę wyższe. Może on jeździ na lepszych, bardziej dopompowanych oponach, może jego typowe trasy są bardziej płaskie, może jeździ zwykle przy lepszej pogodzie, bez wiatru od czoła. Może wreszcie lepiej niż ja operuje gazem i to wszystko razem daje taki właśnie wynik. Jestem w stanie w to uwierzyć. Ty możesz mieć swoje zdanie, na tym polega zwykle rozmowa, nie musimy się we wszystkim zgadzać.
Ostatnio edytowane przez robert_71 ; 23-11-2023 o 13:00
Stary 23-11-2023, 13:30   #229
mskgs
Model: Mazda 3
Rocznik: 2022
Postów: 312
Ja w ten wynik nie wierzę. Jeździłem w zasadzie każdą wersją 1.0 EB (100 KM, 125 KM bez GPF i z GPF, 125 KM mHEV, 155 KM mHEV), we Fieście (najwięcej), Focusie, Pumie, i żaden z tych samochodów nawet nie zbliżał się do średniego spalania 6 litrów przy stałej jeździe na autostradzie 140 km/h na tempomacie. I to nawet nie jest moje zdanie, tylko fakt po przejechaniu 100 tys. km z (sporym) hakiem z tymi silnikami. Dlatego jak czytam, że ten silnik spala 6 litrów przy jeździe autostradowej, to uważam, że:
a) ktoś ewidentnie kłamie
b) nie jest to jazda autostradowa, a "autostradowa" do 140 km/h, gdzie połowę drogi jedziemy 100-120, bo jest duży ruch i inaczej się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy faktycznie wychodzi mniej, ale nie należy tego nazywać "spalanie przy 140 km/h".
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 23-11-2023 o 20:35
Stary 24-11-2023, 08:35   #230
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,524
Punkt B jest tu prawidłową odpowiedzią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 L - dobry żart.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
