16-01-2019, 20:21 | #1 |
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 37
Szarpnięcie silnikiem przy odpalaniu
Witam.
W moim Mondku (sinik DW10C) losowo występuje dziwne szarpnięcie sinikiem podczas odpalania (a czasami jeszcze jakiś metaliczny dźwięk jakby bendix). Trzeba wtedy nieco dłużej pokręcić silnikiem (powiedzmy że z 3-4 sekundy) - normalnie odpala na dotyk. Efekt jest podobny jak przy lekkim zapowietrzeniu wtryskiwaczy. Występuje to losowo - najczęsciej rano, po postoju, ale czasami też na nagrzanym silniku. Zastanawiam się, czy jest możliwe że paliwo cofa się przez pompę wstryskową ? W wężykach nie widać powietrza! Nie wygląda to na rozrusznik bo kręci silnikiem całkim równo. Licho wie czego szukać. |
17-01-2019, 13:30 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: Szarpnięcie silnikiem przy odpalaniu
Moze to byc regulator cisnienia paliwa. Czy wystepuje szarpanie silnikiem na wolnych obrotach? Np jak dojedziesz do swiatel?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
17-01-2019, 23:59 | #3 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 37
Re: Szarpnięcie silnikiem przy odpalaniu
Też tak myślałem więc go już wymieniłem. Tym bardziej że Powershift mało kulturalnie przełączał biegi jadąc korku (tzn. przy ciągłym ruszaniu i zatrzymywaniu).
Wymiana niewiele dała - bardziej pomogło przeczyszczenie wtryskiwaczy preparatem Millers'a. Ogólnie silnik chodzi nieźle. Jest dosyć cichy, ładnie wchodzi na obroty - jedyne to mu dolega to drgania ok 1500 rpm i ten dziwny efekt przy opdalaniu (to mój trzeci disel i żaden poprzedni tego nie miał). No i Powershift - ktoś przedobrzył z optymalizacją tej skrzyni - ciągnięcie od 1200 rpm nie jest zbył fajne (silnik się męczy i "dudni") |
20-11-2023, 13:47 | #4 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
[do usunięcia]
Ostatnio edytowane przez pacp ; 29-11-2023 o 05:46 |
21-11-2023, 13:15 | #5 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,344
a nie wciskaj sprzegla dla proby :>
21-11-2023, 13:46 | #6 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
[do usunięcia]
Ostatnio edytowane przez pacp ; 29-11-2023 o 05:45 |
21-11-2023, 15:08 | #7 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
[do usunięcia]
24-11-2023, 07:24 | #8 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
[do usunięcia]
