Stary 22-11-2023, 09:48   #1
Abusajev
Zarejestrowany: 08-11-2023
Model: Tourneo Connect, Tourneo Custom
Silnik: 1.6 115PS / 2.0 170PS
Rocznik: 2014 / 2019
Postów: 7
Domyślnie Częstotliwość wypalania DPF
Cześć.
Niedawno stałem się posiadaczem Tranzystora Tourneo z 2019 roku, 2.0 EcoBlue z automatem. Przebieg samochodu niewielki, bo raptem ok 67tys kilometrów, serwisowany w ASO, po wymianie wtryskiwaczy w ramach gwarancji. Samochód świetny, dobrze wyposażony, bo wersja Titanium, ale mam mały, być może problem. Zauważyłem, że dość szybko zapełnia się filtr DPF. Średnio co 70-100km musiałbym przeprowadzać procedurę regeneracji filtra. Samochód póki co sporo jeździ na krótkich, kilkunastokilometrowych odcinkach, bo służy w pracy jak i jako daily car. Docelowo, prócz jazdy codziennej będzie również jeździł w dłuższe trasy.
Jak to wygląda u innych użytkowników tego samochodu? Również macie takie krótkie interwały pomiędzy cyklami wypalania filtra?
Abusajev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 16:02   #2
pbiernacki
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Ford Tourneo Custom
Postów: 7
Domyślnie Odp: Częstotliwość wypalania DPF
U mnie co 250-300km. Też krótkie trasy, kilka- kilkanaście kilometrów. Regeneracja powinna odbywać się samoczynnie, także w korkach, przy niewielkich prędkościach. Ważne żeby nie gasić wtedy silnika.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
pbiernacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2023, 06:31   #3
Abusajev
Postów: 7
Napisał pbiernacki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tego świadomość, aczkolwiek jest to nieco upierdliwe. Poprzedni właściciel też mi na to zwracał uwagę, zresztą obchodził się z tym samochodem jak z jajkiem. W styczniu leci na serwis olejowy i ogólny przegląd, to zapytam fachmanów od Forda co o tym fancie sądzą. Może przeprowadzą pełną diagnostykę.
A powiedz mi jeszcze Kolego, czy podczas regeneracji w trakcie jazdy regeneruje Ci filtr do 0%?
Przydałaby się jakaś kontrolka która informowałaby o rozpoczęciu i zakończeniu procesu regeneracji filtra.
Ostatnio edytowane przez Abusajev ; 24-11-2023 o 09:31
Stary 24-11-2023, 11:37   #4
pbiernacki
Postów: 7
W trakcie jazdy to kończy regenerację przy 10-20%. Zamiast kontrolki mam interfejs vgate icar pro z autousypianiem i programik DPF Info Pro na komórce.
Stary 24-11-2023, 12:09   #5
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Napisał Abusajev Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącz pod lusterko, na przykład lewe. 15-30min r-g
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
