Stary 29-07-2023, 08:31   #111
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 80
Domyślnie Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
Jak wiecie u mnie był też problem z termostatem. Wymieniłem na zamiennik dalej problem, kupiłem nowy rok jeździł bez zarzutów. Po czym ponownie zaczęła temperatura skakać. Olałem temat można rzec aż do teraz. Ostatnio zaparkowałem auto i następnego dnia patrzę a tu pod nogami pasażera mokro. Zacząłem szukać przyczyny i co się okazało woda skraplająca się nie wypływała na zewnątrz tylko zostawała w nagrzewnicy/skraplaczu czy jak to tam zwał. Było jej na tyle dużo że filtr kabinowy był mokry oraz litr wody wydobyłem z rurki która idzie bodajże z podszybia. Gdy już tamtędy nic nie leciało to odpiąłem rurkę którą woda powinna wylatywać na zewnątrz z tamtąd dodatkowo jakiś 1-1,5 litra wody wyleciało. Także u mnie od długiego czasu był problem ze skraplającą się wodą która po nazbieramy się robiła za dodatkową chłodnicę. Teraz po opróżnieniu tej wody termostat stoi jak wryty
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2023, 08:37   #112
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 80
Stary 30-07-2023, 20:03   #113
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 118
Ciekawe. Mam oryginalny termostat, i zawsze w lato, po dojściu do środka skali mam spadek do ćwiartki, i potem ponownie na środek skali.
Najciekawsze jest, jak włączę klimatyzację. Wtedy temp chodzi od ćwiartki do srodka skali.
Podobnie przy wypalaniu DPF
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 20:06   #114
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 80
Ja mam też oryginał i dziwne spadki mialem przy dojeżdżanie do skrzyżowania. Na mieście ciężko mi było osiągnąć środek. Teraz gdy spuściłem wodę ze środka to temperatura się trzyma na poziomie. Nawet latem miałem problem by temperatura była w normie, nie wspominając o trasie 300km gdzie temperatura też się wahała
Stary 30-07-2023, 20:57   #115
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 118
Ja nie mam tam wody. Sprawdzane ostatnio przy wymianie filtra kabinowego. Dodatkowo odgiałem nawet osłonę termiczną w miejscu gdzie jest odpływ
Bump: A nagrzewnice chuba mam drożna. Zimą ciepło daje tak że aż za gorąco jest
Stary 31-07-2023, 04:22   #116
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 80
Ja też myślałem że wszystko jest ok. Nagrzewnica działała bez problemu. Dopiero jak woda zaczęła wypływać przez filtr powietrza uświadomiłem sobie że nie jest. Odpływ z nagrzewnicy był zapchany na kolanku. Wymieniałem 2-3 lata temu termostat, a w zeszłym roku sprężarka, chłodnica klimy i dopiero z miesiąc temu wyszły takie problemy. Dodam że nigdy szyby nie parowały aż do dnia gdy woda zaczęła wypływać
Stary 01-08-2023, 22:30   #117
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 118
Mam to na pewno sprawne. Odplyw elegancko działa, wiem, bo myłem parownik i kapie woda pod autem
Stary 26-11-2023, 15:54   #118
Adrian7111988
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-11-2023
Model: focus mo3
Silnik: 1.6tdci
Unhappy Drastyczny spadek temperatury silnika podczas jazdy 1.6 tdci
WITAM MAM PROBLEM Z FOCUSEM Mk3 1.6tdci
termostat wymieniony uklad odpowietrzony. Podczas jazdy mam falowania temperatury po wysprzegleniu lub odjeciu gazu tem silnika spada z 90 do 60 stopni po czym po chwili rosnie do 90. z zakreconym korkiem plyn chlodniczy zasysa z zbiorniczka i po jezdzie zgaszajac silnik gdy odkrecam korek podcisnienie cofa plyn i wywala zaworkiem bezpieczenstwa w pojemniku nie korkiem. Z popuszczonym korkiem plyn podczas jazdy i po trzyma poziom i jest ok ale temp i falowanie podczas jazdy sie nie zmienia i wciaz problem zostaje. Interkuler takze sprawdzony. Plynu nie ubywa ale odkrecajac po zatrzymaniu sie odpowietrznik po uprzednim odpowietrzeniu znowu zanim zacznie leciec plyn znajduje sie troche powietrza
Adrian7111988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk3 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
