Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 03-12-2023, 00:12   #1
Pufcio
Avatar Pufcio
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Domyślnie Wyłączenie start/stop
Próbowałem niedawno wyłączyć start/stop w B-MAX-ie z 2013 roku i, niestety, czego bym nie robił, auto zaczynało płakać, że kontrola ciśnienia w oponach padła, świeciła się kontrolka ABS-u i ESP, nie dało się skasować błędu U2101 z modułu ABS. Oczywiście kodowane były obydwa moduły (BCMii i IPC), ale po prostu auto nie przyjmowało żadnego ustawienia poza "start/stop obecny" - wyłączenie lub ustawienie "nie skonfigurowano" skutkowało wyciem brzęczyka i błędami na desce i ekranie.
Co trzeba zrobić, żeby to diabelstwo wyłączyć? Da się to w ogóle ogarnąć samą elektroniką? Przerabiał to ktoś i może pokierować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej"
Pufcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2023, 05:51   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,900
Domyślnie Odp: Wyłączenie start/stop
Inicjalizacja modułu ABS jest możliwa?
Stary 03-12-2023, 09:52   #3
Pufcio
Avatar Pufcio
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Nie jestem pewien. Była opcja resetowania (nie pomogło ani trochę). Chyba że chodzi o coś innego, a to był skrót myślowy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2023, 10:39   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,900
Reset to co innego. Powinna być taka procedura w tej samej zakładce Forscana co się wchodzi do centralnej konfiguracji.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 03-12-2023 o 10:42
Stary 03-12-2023, 11:37   #5
Pufcio
Avatar Pufcio
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Nie przypominam sobie teraz czegoś takiego (kojarzę tylko odpowietrzanie pompy, z takich gotowych procedur), sprawdzę przy najbliższej okazji i dam znać. Zakładając, że coś takiego tam jest, to odpalenie tego miałoby od razu rozwiązać problem? I, tak pracy okazji, jaki to ma związek?
Stary 08-12-2023, 13:20   #6
Nielot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 65
Pstrykasz klawisz i już. Jak ci bateria w aucie lekko się zużyje to się sam wyłączy i będzie nie aktywny. System widzi słaby akumulator i się nie uaktywnia. ma tak od 3 lat a bateria śmiga , osłabiona ale skuteczna.
Nielot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 21:16   #7
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Po wyprogramowaniu Start/Stop zawsze trzeba zrobić inicjalizację modułu ABS.
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
