21-12-2022, 17:13 | #111 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Odp: Brak grzania świec? Nierówna praca na zimnym
Podłączasz przewodem + akumulatora do jednego zacisku żarówki, a drugi zacisk do zacisku świecy. Zacznij od tej nowej, to będziesz miał porównanie, jak powinna świecić, gdy świeca jest dobra.
21-12-2022, 17:17 | #112 |
Zarejestrowany: 19-12-2022
Postów: 8
Czyli końcówkę przewodu wkładam do pinu od każdej świecy a na drugim końcu przewodu mam połączoną żarówkę i ją przykładam do + na aku?
21-12-2022, 17:21 | #113 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
22-12-2022, 09:38 | #114 |
Postów: 8
Odp: 2.0 tdci Brak grzania świec żarowych
Ok zrobiłem w ten sposób:
1. Żarówka przy każdym pinie od świec się zapala, do tego miernikiem sprawdziłem i wychodzi rezystancja ok 0.6-0,7 oma. 2. Następnie sprawdziłem miernikiem kabel zasilający do świec, po załączeniu zapłonu przez 2-3 sekundy na pinach jest 15v a potem spada do ok 11,1v 3. Dziś zapaliłem auto po nocy stania bez wpiętej wtyczki do świec, odpalił praktycznie od razu ale tak samo nierówno pracował jak przy wpiętej wtyczce Jakieś pomysły co dalej? |
22-12-2022, 15:30 | #115 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Teraz bym sprawdził ciśnienie sprężania.
22-12-2022, 16:33 | #116 |
Postów: 8
A może to być wina filtra paliwa/pompki paliwa?
Mam wrażenie, że on odpala i przez sekundę pracuje normalnie, potem coś słychać jakby ze skrzynki przekaźników i wtedy zaczyna nierówno pracować przez ok 30s + migotanie świateł |
03-03-2023, 07:43 | #117 | |
Imię: Włodi
Zarejestrowany: 05-01-2021
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8tdci
Kolego rozwiązałeś problem? Ja mam bardzo podobne objawy, pomożesz? |
06-12-2023, 10:48 | #118 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Jak to jest z tymi świecami. Jak jest powyżej 0*C to praktycznie się nie włączą spiralka na zegarach choć czasem na chwilę mignie. Jak jest powiedzmy -2*C to zapala się na pół sekundy.. jak jest -8*C to w ogóle się nie zapala albo czasem zapala się na dwie sekundy.
Od czego to zależy? Też tak macie? Chodzi mi o to że kontrolka świec żarowych zapala się randomowo.. niekoniecznie zależy to od temperatury zewnętrznej. Oczywiście mam na myśli takie same warunki gdzie po pracy po 8 godzinach wsiada się do samochodu i próbuje uruchomić. Błędów diagnostycznych brak. |
06-12-2023, 12:41 | #119 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,641
Nie wnikaj, PCM tak chce.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
06-12-2023, 12:42 | #120 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Czyli rozumiem że też tak macie?
