Stary 01-04-2023, 07:25   #141
cxrcd
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.6 105
Postów: 4
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej - błędne wskazania
Witam, w moim Focus mk3Lift 2016 mam to samo prawie od roku, na początku były skoki temperatury ale zawsze na plusie, teraz od kilku miesięcy trzyma około 20 stopni powyżej od normalnej na zewnątrz. jeszcze nic z tym nie robiłem bo jakoś mi to nie przeszkadza na co dzień ale wkurza że nie działa, gdziekolwiek pytałem to albo wymiana na nowe lub używane lusterko albo naprawa.
Pafs czy udało Ci się coś z tym zrobić?
cxrcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2023, 21:35   #142
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 90
Witam, w moim Focus mk3 2013 USA znalazłem powód błędu temperatury objawy były takie, że najpierw pokazywał temperaturę na plusie np. +12C i nagle spadała np. na -29C , a później ,a wartości brak -- okazało się, że nie łączyła wiązka w drzwiach ( ale u mnie to inna trochę sprawa bo wymieniałem całą wiązkę) .
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2024, 18:15   #143
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Od wczoraj w cmaxie energi 2016 mam objaw tego typu.
Uruchamiam samochód- wskazanie minus 40. Wraz ze wzrostem prędkości wskakiwalo na plus 21. Ale dzisiaj już do plus 80.
To niestety powoduje że nie działa ogrzewanie wnętrza przy wskazaniu wysokich temperatur i jeździe tylko na baterii. Dobrałem się do lustrka ale nie chce całości rozbierać i próbować się do niego dostać. Wolałbym najpierw sprawdzić kostki. Czy najbliższa możliwa kostka jest w drzwiach?? I trzeba zdjąć tapicerkę?
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 18:06   #144
truman20
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-08-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95
Postów: 16
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej w DTC błędne wskazanie
Witam.
W błędach DTC zapisuje się wskazanie temperatury otoczenia w momencie powstania błędu i u mnie wskazuje "-18 stopni C", podczas gdy na zewnątrz jest 25 stopni. Pogrzebałem trochę i znalazłem, że taki odczyt daje czujnik temperatury ABS. Poszperałem trochę i w MK3 są chyba 4 takie czujniki w każdym kole. W związku z powyższym mam pytanie czy brudzić się w naprawę tego wskazania czy nie ma sensu? Bardziej chodzi o to, czy to wskazanie jest gdzieś wykorzystywane i czy jest ważne? Jeśli nie, to oleję sprawę, bo trochę byłoby roboty z wymianą czujnika i w szukaniu, który jest uszkodzony.
truman20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
