16-11-2023, 11:01 | #2231 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Wymieniłem czujnik wstecznego, wybierak, olej i filtry.
17-11-2023, 17:38 | #2232 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
Wymieniłem termostat i przy okazji trochę płynu
21-11-2023, 15:24 | #2233 |
Imię: Beda
Zarejestrowany: 13-04-2023
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 4
Założony nowy akumulator Centra AGM CK700 i zmienione koła na zimowe.
Mój podnośnik nie podszedł i musiałem to wymieniać na oryginalnym podnośniku... Teraz trzeba włączyć czujniki ciśnienia, bo w letnich ich nie było, ale na lato będę wymieniał opony i wtedy wpadną także czujniki. |
21-11-2023, 20:11 | #2234 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 885
Przełożysz czujniki czy dołożysz drugi komplet ?
Samochód ogarnia dwa komplety czujników za jednym programowaniem czy przy zmianie kół trzeba przeprogramowywać ? |
23-11-2023, 18:21 | #2235 |
Imię: Beda
Postów: 4
Niestety nie mam doświadczenia z czujnikami, więc stanowczo nie odpowiem.
Z tego co czytałem to auto radzi sobie z dwoma kompletami i samo się adaptuje po zmianie kół, ale ile w tym prawdy dowiem się jak już je założę na lato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-12-2023, 20:03 | #2236 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
We Fieście mojej ukochanej pojawiła się niespodziewanie kontrolka ciśnienia oleju na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika, po prsegazowaniu gasła by znowu się zapalić na jałowych.
Czarne myśli (pompa oleju, panewki) od razu w głowie. Nawet przeglądałem gdzie można kupić silnik w dobrym stanie :-) Akurat zbliżał się termin wymiany oleju więc zakupiłem komplet plus nowy czujnik ciśnienia. Nawet kupiłem manometr do pomiaru ciśnienia. Po wgramoleniu się pod auto okazało się, że czujnik ciśnienia przecieka :-) i to było powodem spadku ciśnienia. Swoją drogą temu kto wymyślił montaż tego czujnika w tym miejscu kazałbym to codziennie wymieniać - pomiędzy chłodnicą oleju a kolektorem ssącym. Jako taki dostęp tylko od dołu. Po wymianie oleju, filtrów i owego czujnika usterka nie powróciła:-) radość na twarzy ukochanej - bezcenna :-) Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
14-12-2023, 20:06 | #2237 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 717
Nową choinkę zapachową mu zainstalowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka |
15-12-2023, 11:25 | #2238 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 145
Chcę wymienić filtr paliwa.
Mondeo 2012 , 2.0 tdci 140 kM silnik UF3A, vin WF0GXXGBBGCK25594. No i są 2 różne filtry paliwa. Wg Mann PU9003z lub PU927 Jaki mam kupić ??? |
15-12-2023, 12:19 | #2239 |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
15-12-2023, 13:39 | #2240 | |
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 112
PU 927 x - od 04/2012 |
