Stary 15-12-2023, 10:28   #111
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,527
Domyślnie Odp: drgania karoserii powyżej 130km/h
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja wiedza o oponach jest taka, jak moja o balecie.
Nie masz pojęcia o czym piszesz. KAŻDA opona po 4-5 latach traci swoje właściwości, bo guma traci swoje właściwości po takim czasie, parcieje, kruszeje, robi się plastik a nie guma.. I nie ma żadnych testów, które by twierdziły inaczej, a wręcz przeciwnie. Nie ma też znaczenia, czy opona tylko leżakowała jako nowa w magazynie, czy była założona na felgi/stała/jeździła. Po 5 latach nadaje się do wymiany.
Polska jest mistrzem dziadzienia, dlatego potem taki efekt, że ludzie jeżdżą na 10 czy 20-letnich oponach, bo wulkanizator powiedział klasyczne "panie, jeszcze pół bieżnika, więc jeden sezon obleci - i tak co roku".
Dlatego jeździj sobie na tak starych oponach. Pół kraju na takich jeździ, a ponoć pół miliarda much nie może się mylić, że kał jest smaczny.
Stary 15-12-2023, 14:14   #112
bolojang
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Ford Focus Kombi Mk4 Titanium X
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM MHev
Rocznik: 2024
Postów: 54
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój drogi ekspercie, mam na samochodzie przejechane dokładnie 65551 km przez 8 lat, to w zimie z tego 1/4 lub 1/3, na oponach jeszcze widać 6 to coś znaczy jak je eksploatowałem i przechowywałem. Jest to ich ostatni sezon a i coś ci powiem, dziadek miał na wsi wóz z kołami gumowym, ładunki często gęsto po 2, 3 tony i opony wytrzymywały 20 lat, fakt, że prędkość żadna.
bolojang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 14:17   #113
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 418
Napisał bolojang Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja raczej mentalnie porównuje swój samochód do tych wyczynowych i tak myślę o ogumieniu , ale ja to jestem jakiś dziwny. Także - wóz drabiniasty da radę, więc do przodu!
BTW: dla miłośników Nokian Tyres. Mam komplet letnie 215/50/R17, przejechane 3k dwuletnie i od dwóch lat leżą w cieplutkiej piwniczce. Więc guma prima sort! Trochę mają*bicie że FF4 drży, zrobione w Rosji ale to przecież premium, bardzo dobre opony - 1/2 ceny! Nie wszyscy naraz!
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 15-12-2023 o 14:20
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2023, 20:42   #114
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
No i ktoś czyta temat bo ma problem z drganiami karoserii i musi przy okazji poczytać kłótnię dwóch panów, który to wie więcej o oponach i którego teoria jest bardziej prawdziwa. Dlatego właśnie mówiłem o niepotrzebnym śmieceniu, bo wiem dokąd takie dyskusje prowadzą...
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 08:34   #115
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Żebyś się nie zdziwił że spadniesz z deszczu pod rynnę
żeby trafić gorzej niż mój Focus to musiałbym chyba jakąś aktualną Ładę wybrać, a i przy tym mieć pecha.
Tak BTW, wczoraj nie przeszedł badania technicznego przez DPF, okazuje się, że od lipca (kiedy Niemcy zmienili sposób pomiaru emisji na badaniach) ilość Fordów z dizlem nieprzechodzących badania wzrosła czterokrotnie, prawdopodobnie przez pękające DPFy.
Wspomniałem przy okazji nowemu doradcy serwisowemu o tych drganiach - to tylko rozłożył ręce.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 09:33   #116
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,605
No popatrz, to gdzie te spękania na zdjęciach? Sam mam prawie 10 letnią oponę (conti) i za cholerę nie jest popękana. Klei się do drogi (gdzie inni mają problem z wjechaniem pod górkę, ja wjeżdżam bez problemów). Baa, nawet jeden sezon letni na nich jeździłem (aby zużyć bieżnik i kupić nowe, a ta franca mówi nie i obecnie ma 4,5-5 mm bieżnika). Hamowanie na mokrym też to nie problem, bo w jednym sezonie zimowym wjechali mi w tył (a miała wtedy powyżej 6 lat)..
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 19:46   #117
adristar
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: Focus MK IV
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Wibracje nadwozia od 130 do 160 kmh
Witam wszystkich
Opiszę krótko przypadek mojego Focusa Mk4 kombi 1.5 tdci. Samochód kupiłem używany, pewny przebieg 43 tys km. Praktycznie od samego początku buda wpada w wibracje, opony wymienione, hunter, doważanie na osi, zero zmian. Zamiana kól na zimowe, dokładnie taki sam efekt. Kupiłem nowe przeguby zewnętrzne, one są w tym modelu razem z ośkami. Wewnetrzne przeguby wyglądają ok. Wyjechałem i okazało się ze bez zmian. Piasty raczej proste, zrobiłem 30 tys tarcze sie nie pokrzywiły wiec je wykluczylem. Miał ktoś podobny przypadek, udało się znaleźć powód tych wibracji?
adristar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 09:22   #118
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 418
Domyślnie Odp: Wibracje nadwozia od 130 do 160 kmh
Napisał adristar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To taka choroba. Miałem problem w 1.5EcoBoost, trochę pomogło wyważenie i hunter ale rozwiązaniem były amortyzatory Blistain. Znam natomiast kierownika serwisu ASO, który walczył z prywatnym autem, zrobił wszystko oprócz amortyzatorów i nie poradziła sobie. Wiec, jeśli nie amortyzatory to już nikt nie wie co to. Poczytaj moje posty, mam swoje przemyślenia.
przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
