26-04-2023, 19:54 | #381 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Ale jeśli APIM myśli że czujników nie ma, to błędem nie rzuci. Do weryfikacji kodowanie. Jeśli kolega nie ma dostępu do UCDS to można się posiłkować asbuiltem stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
27-04-2023, 12:27 | #382 |
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 20
Dla tych co będą mieli ten sam problem - potrzebna jest zmiana architektury PDC, jeśli Focus Mk3 przedlift ma być to C1MCA, jeśli Focus Mk3 polift to CGEA 1.3.
Samochód wyświetla się na ekranie przy parkowaniu oraz zaznacza czujniki zielono, pomarańczowo, czerwono, ale dźwięku nadal brak... Jakieś pomysły? Dodam, że posiadam ACM CV4T 2018 od Kugi Ostatnio edytowane przez pardon14 ; 27-04-2023 o 16:25 |
29-04-2023, 17:51 | #383 |
Model: Focus MK3
Postów: 20
Zmiana w acm strategii również pomogła i jest dźwięk! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-10-2023, 09:16 | #384 |
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Fusion SE
Witam przepraszam do złego forum dodałem miało być do Mondeo mk5
Ostatnio edytowane przez Luksa ; 02-10-2023 o 11:25 |
16-12-2023, 18:33 | #385 | |
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
PIN 16 CTRL MOD. - MULTIMEDIA CAN BUS HIGH (SYNC 1) I CAN + PIN 17 MULTIMEDIA CAN BUS LOW (SYNC 1) I CAN - Podpiąłem do wiązki BT/VC na przewodach które były takiego samego koloru i piny są opisane: 14 I HS CAN + 15 I HS CAN - Wydaje mi się że coś skopałem ale mogę się mylić? Bo widzę że piszesz o trzecim wariancie MS-CAN.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MS-CAN MM-CAN HS-CAN Chyba zrobię tak jak na rosyjskim forum i się wlutuje we wtyczkę od ACM bo mam dziwnne zjawisko, wszystko działa na jałowo i po włączeniu zapłonu przestaje działać dźwięk na ACM z APIM na mediach z BT audio i USB ale na FCDIM wszystko się wyświetla i utwór gra w tle bez dźwięku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1 to jest + 12 V 2 to jest pin 14 (can +) 3 to jest pin 15 (can-) 4 to jest masa
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 16-12-2023 o 18:42 |
16-12-2023, 19:39 | #386 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,463
Napisz co robisz bo nikt tutaj nie jest wróżką.
BT/VC czyli Novero działa na I can. Sync 1 działa na I can + HS can Modułu BT/VC z wyświetlaczem od lifta nie ruszy. |
16-12-2023, 19:51 | #387 |
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Cześć, Podłączona została następująca konfiguracja:
Kod:
Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu Dodatkowe symptomy usterki (:13): - Otwarty obwód Kod:
Kod: C1001 - Kamera systemu wizyjnego Dodatkowe symptomy usterki (:01): - Ogólna usterka elektryczna Status (-0F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 16-12-2023 o 20:00 |
16-12-2023, 20:34 | #388 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,463
jaki cel mają twoje posty ?
16-12-2023, 20:39 | #389 |
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Napisałeś „ Modułu BT/VC z wyświetlaczem od lifta nie ruszy.” to wyjaśniłem. Może ktoś wie gdzie może leżeć przyczyna źródłowa, może ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 16-12-2023 o 20:42 |
17-12-2023, 09:42 | #390 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-09-2020
Model: C max
Postów: 9
W którym miejscu najłatwiej oraz najszybciej wpiąć się do magistrali CAN (HS-CAN i MS-CAN) dla sync2 w c-max 2011? Ma może ktoś zdjęcie jak to zrobił u siebie?
