Stary 15-07-2023, 13:03   #281
andrew_1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś musi być nie tak z wiązka, zwiera szynę do masy lub zasilania, trzeba sprawdzić poprawność przewodów w złączach (całej wiązki do BCM).
Ślicznie dziękuję za pomoc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] okazało się, że jakimś cudem miałem zamienione miejscami przewody can low i can high właśnie w tej wiązce. Teraz ładnie działa
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
andrew_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 18:51   #282
skurcz
Avatar skurcz
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: Mondeo Mk4 Titanium S
Silnik: 2.2TDCI 200KM
Postów: 47
Czy BCM z numerem BG9T-14A073-YH ogarnie Blisa i TPMS?
skurcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 19:04   #283
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Nie
Stary 17-12-2023, 18:44   #284
lliper
Zarejestrowany: 20-05-2014
Model: transit
Nie działa mi BLIS od momentu zdemontowania zderzaka.
Montowałem wtedy Hak Oryginalny ale sterownik zamontowałem dopiero później (jakby to miało jakieś znaczenie)
Po podłączeniu ForScan jedyny błąd jaki się pali to od żarówki z tyłu we wstecznym ale to niema konotacji czasowej.
Jak je odczytywać ? Na Converse występuje w komunikatach raz 1 błąd a czasem są 2 błędy.
Jak to ustrojstwo zdiagnozować ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem żeby może akumulator na chwilę odłączyć
lliper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2023, 21:46   #285
skurcz
Avatar skurcz
Imię: Andrzej
Postów: 47
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie
Nie ogarnie kompletu czy samego blisa?
Stary 19-12-2023, 00:42   #286
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,040
Nie ogarnie przede wszystkim TPMS. Czy będzie działać BLIS to nie wiem.
Stary 19-12-2023, 17:08   #287
skurcz
Avatar skurcz
Imię: Andrzej
Postów: 47
Dzięki, najbardziej zależy mi na Blis, tpms jak nie pójdzie to nie problem
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
