Stary 25-08-2021, 18:13   #11
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 2005 109km- nie odpala, nie dostaje paliwa
niech zrobi test przelewowy wtrysków
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 07:14   #12
Will
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus MK2/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 109KM/2.0tdci 140KM
Rocznik: 2005/2014
Postów: 20
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test był już robiony przez dwóch poprzednich mechaników i niby wszystko jest ok:/ nie wiem czy obecny robił ale mówił, że wtryski są w porządku.
Will jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 21:23   #13
Will
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2005/2014
Postów: 20
Problem rozwiązany. Po sprawdzeniu wszystkiego problemem okazała się dziura w wężyku(tj. kuna ugryzła wężyk w jednym miejscu). Polecam unikać mechaników którzy od razy proponują wymianę pompy czy wtryski.
Stary 24-12-2023, 14:04   #14
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
podepnę się
ten sam silnik
sprawdziliśmy wszystkie bezpieczniki i przekaźniki
wszystko niby ok a nie idzie w ogóle paliwo ani do filtra ani z filtra
kręcimy silnikiem a nigdzie nie ma paliwa
filtr nowy ma przejechane max 3tys
Stary 24-12-2023, 16:14   #15
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
A pompa działa?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2023, 18:24   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
spojrzy na czujnik paliwa na szynie paliwowej.
Bump:
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2023, 09:21   #17
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
Jeżeli masz nieszczelność na oringach przy filtrze paliwa to na * bank * pompa nie zaciągnie paliwa daremne kręcenie rozrusznikiem Vakum
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2023, 20:50   #18
httphttp
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90hp
Postów: 67
Domyślnie Pomocy
Witam 1.6 TDCi 90Km. w tej chwili auto zgasło podczas jazdy 3 razy. Nie chciało odpalić raz załapało i po chwili zgasło i nie odpala,na plaka ciężko też ale czasem odpali pochodzi jak trzymam pedał gazu, gdy pusZcze zaraz gaśnie, był bład niskie ciśnienie paliwa na listwie i duży wydatek paliwa po skasowaniu nie wyskakują ponownie żadne błędy silnika a odpalać nie chce pomóżcie coś zaradzić, może to być regulator ciśnienia ten na pompie? Bo mam pompę zapasowa i nie wiem czy podmieniać. Filtr paliwa długo nie wymieniany z ponad rok, często jeździłem na rezerwie. Niewiem co z nim zrobić po.ocy
httphttp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 00:18   #19
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
No to zacznij od wymiany filtra. Odczytaj też ciśnienie jakie masz na listwie
Stary 18-03-2024, 15:26   #20
httphttp
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 67
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę odczytać forscanem kręce skoczyło tylko z 430kPa do 600kPa
Bump: Proszę o pomoc dlaczego tak się dzieje czujnik, regulator ciśnienia na pompie czy co?
film z krecenia
Bump:
Ostatnio edytowane przez httphttp ; 18-03-2024 o 18:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
