Stary 25-12-2023, 19:26   #1
Kamil2903
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Domyślnie Spryskiwacze, raz działające a raz nie.
Witam wszystkich, mam taką sytuację: wczoraj przestał działać spryskiwacz, a dziś po całej nocy zaczął działać, po czym przestał. Bezpieczniki ok, jak włączam spryskiwacz wycieraczki startują, słychać na puszce przekaźnikowej pykanie , brak pracy pompki, czyli najlepiej ją w pierwszej kolejności wymienić co? Może ktoś miał już taką sytuację. Przed chwilą jechałem i spryskiwacz działa jak gdyby nigdy nic...
Kamil2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2023, 19:39   #2
jaclav
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: C-Max mk1 lift, focus mk2 lift
Silnik: 1.8 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2008
Postów: 29
Domyślnie Odp: Spryskiwacze, raz działające a raz nie.
Może gdzieś na wtyczce nie łączy albo kabelki przetarte
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
jaclav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 08:25   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Jako że masz rocznik 2014 to na 100% początek zalewania wtyczki bcm c6.
Radzę tam zajrzeć bo za chwilę będą gorsze cyrki i większe koszta.
Stary 26-12-2023, 08:37   #4
Kamil2903
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Tylko, że ja już tą akcję przechodziłem, komputer wymieniłem wszystko było programowane. W firmie, w której to robiłem powiedzieli, że poprawili te przewody i już będzie wszystko ok. Kurka, może do nich faktycznie pojadę, zanim coś zacznę dłubać, w końcu gwarancji mi udzielili na wykonaną usługę...
Stary 26-12-2023, 08:52   #5
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,290
Wyciągnij ten wtyk i zobacz co tam się dziaje czy wszystko ok.
Stary 26-12-2023, 11:24   #6
Kamil2903
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Jutro postaram się do tego zerknąć, dziś brak pogody i świętem dorabiać się nie chcęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale faktycznie, teraz jak jechałem autem to spryskiwacze działają prawidłowo, więc chyba coś jest nie tak. Zaglądałem do bezpieczników, z bijącym sercem, na szczęście... sucho, mówili mi, że robili przy wtyczce pompki jakaś poprawkę, żeby nie 'ssało' tego płynu, może ta poprawka się spaprała. Będę informował co jest grane.
Ostatnio edytowane przez Kamil2903 ; 26-12-2023 o 13:08 Powód: Aktualizacja sytuacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
