Stary 26-12-2023, 11:56   #1
Bialas55
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 21
Domyślnie 1.25 czy będzie dobra 98 ?
Czy ktoś z szanownego grona wlewał do fiesty paliwo 98 i potwierdzi, że wszystko było ok. Pytam bo strach wlewać to cudo, co wymyślili od 1 stycznia.
Bialas55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 12:04   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Paliwo 98 do mk5 ?
Ja od dawna wlewam 98 do Fiest z 1.0EB. Zero problemów.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 12:18   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
Napisał Bialas55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stałeś się ofiarą panikarzy w mediach. Nic się nie stanie. Oczywiście jak chcesz przepłacać i lać Pb98, to Twoja sprawa.
Stary 26-12-2023, 12:32   #4
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do małych silników z turbo akurat wskazane jest lanie 98, żeby zapobiec spalaniu stukowemu.
W starym silniku jak w Fieście MK5 lanie 98 po prostu nic nie zmieni ale też nie widzę większych obaw przed nowym 95...
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 13:17   #5
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Dlatego postanowiłem bez przymusu wlewać 98 mimo sporej różnicy w cenie (że względu na LSPI).
Jak ktoś się obawia nowego paliwa to niech niech go wleje 1/2 zbiornika na prawie pusty zbiornik i obserwuje skutki. W razie niepokoju można dolać do pełna 98, choć nie wiem, czy różnica w cenie się nie zwiększy bo sądzę, że liczba amatorów 98 wzrośnie właśnie że względu na panikę z E10.
Ostatnio edytowane przez langolier ; 26-12-2023 o 13:21
Stary 30-12-2023, 15:44   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,350
Domyślnie Odp: 1.25 czy będzie dobra 98 ?
Pewnie że tak => ja wole nie ryzykować => zamówiłem nowe auto w salonie,
Tobie też to radzę
Podobno Audi i BMW są odporne na ten problem - tak czytałem na Interii
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
