11-10-2012, 18:29 | #31 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 19
Odp: Focus 1.8 TDDI brak mocy
Witam i co byłeś u mechaników jak diagnoza.
28-07-2014, 07:22 | #32 |
Zarejestrowany: 04-05-2014
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
1.8 TDDI żółta sprężyna, brak mocy
No i ujawnił się kolejny problem z foczką.
W sobotę wracałem z wakacyjnych wojaży, po przejechaniu około 300km, część normalna trasa, część autostrada (około 130-140 km/h) nagle po burzy auto wyrzuciło żółtą sprężynę i zupełnie straciło moc. Około minuty wcześniej stanąłem (bez wyłaczania silnika) na bramce żeby pobrać bilet, od momentu ruszenia auto strasznie szarpało, po ujechaniu około 2-3 km musiałem zatrzymać sie na poboczu. po ponownym odpaleniu po około 2 minutach dowlokłem się do najbliższego MOPa, tam poczekałem około 30 minut i auto ruszyło. Do domu dowlokłem się z prędkością 90km/h po autostradzie, w czasie dalszej jazdy nic się nie działo. Dodam, że przez cały czas wskazówka temperatury stała jak zamurowana w połowie skali. Czy przyczyna takiego zachowania mogło być przegrzanie i odcięcie paliwa w celu ochrony silnika? Fakt, że był upał około 32 stopni powietrze. |
28-07-2014, 07:59 | #33 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Odp: 1.8 TDDI żółta sprężyna, brak mocy
22-10-2015, 20:57 | #34 |
Imię: michal
Zarejestrowany: 26-08-2015
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 6
koledzy podepne sie pod temat.
moj focusik ma dziwny objaw. niema mocy jedzie jak wol. kopcic nie kopci dymka niepusci nawet jak go zdusze. odlanczalem map i to samo. egr czyscilem, ic czyszczone. zostal tylko chyba przyjazd do mechanika i podpiecie kompa |
26-12-2023, 18:18 | #35 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Brak mocy.
Witam. Podczas jazdy auto ( Focus MK1 , 1.8 TDDI ) nagle straciło moc . Jechało , ale tak jakby zniknęło Turbo . W ogóle nie chciało przyspieszać . Na czwartym biegu max 80km/h . Ale na luzie na obroty wchodziło bez problemu . Zatrzymałem się , zgasiłem silnik . Po chwili uruchomiłem ponownie i wszystko było ok . Taką sytuację miałem ostatnio 2 razy w przeciągu 2 miesięcy . Czy ktoś wie co się dzieje ? Z góry dziękuję.
26-12-2023, 20:08 | #36 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,640
Odp: 1.8 TDDI brak mocy
Też tak kiedyś miałem, skończyło się na regeneracji pompy wtryskowej i wymianie sterownika pompy. Odczytaj błędy najpierw. Filtr paliwa kiedy zmieniany?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
27-12-2023, 18:45 | #37 |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Od tego zamierzam zacząć , muszę poszukać jakiegoś ogarniętego diagnosty i podpiąć Focusa pod komputer . Filtr paliwa zmieniany co 15.000 tys więc to nie filtr . Auto normalnie jedzie , nagle traci moc , ale dalej jedzie . Zatrzymuję się , gaszę silnik po chwili zapalam i wszystko ok . Znowu ma moc . Dziwne to.
27-12-2023, 19:13 | #38 |
Postów: 2,640
Jak pisałem, dokładnie to samo było u mnie. Ponowne odpalenie - mocy przybywaj. Sprawdź czy nie masz typowych błędów dotyczących pompy.
