Stary 29-12-2023, 07:59   #1
pitq
Avatar pitq
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Ford Focus St-line
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 8
Domyślnie Stuk w podłodze, pedałach?
Cześć,
od jakiegoś czasu coś "pyka".
Dzieje się to gdzieś w okolicy pedałów, lub podłogi tu gdzie kierowca trzyma nogi. Występowało poprzedniej zimy, w lecie był spokój i teraz znowu to słychać. Często jak odpuszczę sprzęgło, ale nie od razu tylko np. 1-2 sekundy po zwolnieniu pedału sprzęgła. Zdarza się, że jak lekko bujam kierownicą na boki.
Czy ktoś miał coś podobnego i znalazł źródło tego dźwięku?
To takie plastikowe/gumowe pyknięcie, jakby np. coś się odkształcało i wracało po tym swojego pierwotnego kształtu wydając taki dźwięk?
Czy przy pedałach jest może jakaś uszczelka która mogłaby tak reagować? np. tą sekundę po odpuszczeniu sprzęgła?
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to będę bardzo wdzięczny. Niby drobna rzecz, a potrafi denerwować.
pitq
pitq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 09:00   #2
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Domyślnie Odp: Stuk w podłodze, pedałach?
Dywanik nie ociera Ci o kolumnę kierownicy?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 12:25   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,345
Kiedyś podobny problem był opisywany pod hasłem "pedaliera" - był wątek o tym
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 12:50   #4
pitq
Avatar pitq
Postów: 8
Bardzo dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
Szukałem o pedalierze, sprawdzałem różne sposoby "aktywowania" tego stuku, a ponieważ ostatnio się nasilił, łatwiej udało mi się go namierzyć.
Jest to jednak fotel. Stuka podczas przechylania się, zmiany obciążenia, stąd moje błędne odczucia przy np. wciskaniu pedału sprzęgła (po prostu inaczej zapieram się wtedy w fotelu), czy kręcenia kierownicą (przechylenie ciała w zakręcie). Tak więc najłatwiej zauważyć przy bujaniu się w fotelu na boki.
Próbowałem coś wymacać od spodu, jednak nie udało mi się namierzyć który to element stuka. Do końca kwietnia mam ford protect, czy myślicie że takie usterki mogą mi uznać w ramach tej przedłużonej gwarancji?
pitq
Stary 04-03-2024, 12:21   #5
pitq
Avatar pitq
Postów: 8
Może komuś się przyda - bo udało rozwiązać się problem stukania.
Zgodnie z diagnozą ASO, okazało się, że winny jest luz w sankach fotela. Sanki wymienione, stuki całkowicie zniknęły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55.
