30-12-2023, 09:11 | #1 |
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Pasek osprzętu silnik 1.3 - jaka długość?
Witam.
Fiesta 2003r. 1.3. Klima, wspomaganie. Ktoś pisał (chyba na forum, ale nie potrafię odszukać), że nowo zakupiony pasek, który miał pasować był za długi. Dlatego będę bardzo wdzięczny za podpowiedź, jaki będzie odpowiedni. Pozdrawiam. |
30-12-2023, 10:34 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Odp: Pasek osprzętu silnik 1.3 - jaka długość?
Info dla potomności: pasek 6PK2175 jest za krótki musi być minimum 6PK2179
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
30-12-2023, 11:34 | #3 |
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Czy to aby na pewno dotyczy silnika 1.3i (1299cm3 51kw)?
Pytam, bo zalecany 2175 mm miał być za długi. 🤔? |
30-12-2023, 13:19 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Dotyczy 1.3 8v 69KM
30-12-2023, 14:17 | #5 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
30-12-2023, 14:55 | #6 |
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Dzięki za odpowiedzi.
Czy ten pasek to tylko w ASO? Nigdzie na Polskich stronach nie mogę znaleźć. Znalazłem paski o oznaczeniu 6PK2179 , ale długości są 2176 i 2175. ?? Ostatnio edytowane przez móndek ; 30-12-2023 o 15:13 |
30-12-2023, 16:09 | #7 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
To nie jest tylko oznaczenie
6 oznacza ilość rowków PK oznacza profil paska 2179 jego długość w mm Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
30-12-2023, 16:23 | #8 |
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
No wiem, że to nie tylko oznaczenie.
Dlatego zgłupiałem gdy zobaczyłem te długości - ..75 i ..76mm. 2179mm nie znalazłem. |
30-12-2023, 18:18 | #9 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
30-12-2023, 19:30 | #10 |
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Przepraszam - powinienem był napisać, że nie znalazłem dostępnych.
Znalazłem również na zagranicznych stronach, ale brak w magazynach. Czyżby pozostało jedynie ASO? Zastanawiam się jak dużą różnicę robią 3mm. 2179mm a 2176mm. Zresztą na stronie z linku jest info, że 2179 został zastąpiony przez 2176. Ostatnio edytowane przez móndek ; 30-12-2023 o 19:35 |
