Stary 20-12-2023, 19:18   #101
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,994
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika PCM
Napisał rafal9108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hcę kupić zestaw startowy do odpalenia.
tylko że na ten zestaw będzie wchodziło BCM , PCM , ABS , stacyjka to nie wiem czy to się będzie opłacało wydaje mi się że lepiej zakodować od nowa inny PCM i zacytuje ponownie sam siebie
7U71-12A650-GC zunifikowane: 6G91-12A650-CG, 6G91-12A650-VD, 8G91-12A650-BG, 8G91-12A650-TE i jak zwykle ostatnia litera jest nie istotna.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 20-12-2023, 20:34   #102
rafal9108
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2019
Model: focus mk2
Rozumiem, a czy jakbym kupił pierwszy lepszy cały zestaw do odpalenia, to musze patrzeć na numery sterownika? Czy po prostu wkładam i auto odpala?
rafal9108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 22:23   #103
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,994
a do silnika lejesz "Pierwszy lepszy" olej czy taki jak powinien być ?
Stary 02-01-2024, 08:53   #104
rafal9108
Imię: Rafał
Model: focus mk2
Taki jak powinien być.
Te numery zamienne sterownika tylko takie co podałeś tak?
tylko ze nadal nie mam kluczyków, co proponujesz? kupić do tego stacyjkę z kluczykiem jakąś używaną?
Stary 08-01-2024, 11:05   #105
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
No pisze Ci przecież u góry, że zestaw startowy składa się z PCM (komputer silnika) ABS i BCM (tzw moduł komfortu). Jak te 3 rzeczy kupisz z jednego auta (+kluczyk) to MOŻE zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stacyjka nie jest Ci do niczego potrzebna, jest na niej tylko pętla indukcyjna do odczytu chipa w kluczu
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-01-2024 o 11:08
Stary 08-01-2024, 11:14   #106
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,571
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do PATS nie, ale do auta kiedy
nie mam kluczyków
to bębenek zgodny ze szlaczkiem na grocie znacząco przyśpieszy odpalanie auta
awarie , komputer , naprawa , serwis , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
