Stary 01-01-2024, 19:06   #1
giffka
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 29
Domyślnie 1.5 ecoboost - czy to dobry silnik?
Witam Was.
Jestem obecnie posiadaczem leciwego już mk3, którym jeżdżę paręnaście lat i jestem bardzo zadowolony.
Nadszedł więc czas na wymianę. Pierwsza myśl - Mondeo. Ale w głowie od razu rodzi się myśl - EB maja problem z chłodzeniem, pękają bloki, pierścienie, itd...
nie ukrywam, że MK5 z silnikiem benzynowym to dla mnie super auto, dlatego postanowiłem zapytać Was, użytkowników, jaka jest prawda?
Czy należy się bać 1.5 EB? Interesuję się ofertami z roczników 2016-2018, właśnie ten silnik jest popularny wśród benzyn, przebiegi około 100tys. Jest coś, na co szczególnie należy zwrócić uwagę?
giffka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2024, 19:36   #2
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, Fiesta mk7 +mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.25, 1.0 EB
Rocznik: 2016,2010, 2014
Postów: 33
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost - czy to dobry silnik?
Nie trzeba się bać.
Dobre silniki ale nie lubią jak się je zaniedbuje. Poszukaj na forum jest wiele wątków o EB.
Przeszukaj również w wątkach o fieście, focusie i innych autach w których występował ten typ silnika. I nie ma większego znaczenia pojemność.
Parę dni temu kupiłem fiestę z 1.0 EB z przekroczona magiczną granicą 200000km. Na razie wszystko gra ale przegląd dogłębny muszę jej zrobić...
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2024, 08:02   #3
Rechor
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 km
Postów: 78
witaj, posiadam mondeo z 2016 r. z 1.5 eb 160 koni, kupiłem przy przebiegu 87 tys. dzisiaj 110 tyś. i zero problemów z silnikiem, z uwagi na fakt, że rolka jedna szumiała a z pompy wody był lekki wyciek wymieniłem po zakupie od razu rozrząd i nic więcej już nie robiłem poza bieżącymi serwisami.
Póki co nie zawiódł mnie.
Rechor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2024, 12:43   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
1.5 EB bardzo zły na pewno jest. Kolega ma Mondeo z tym silnikiem z 2015 roku, przebieg okolo 110 tkm. Auto jeżdzone głownie po mieście i 2-3 razy w roku w trasy 1000-1500 km. Do tej pory (nie liczac rzeczy typu olej czy klocki hamulcowe) wymienił w 2022 roku rozrząd (bardziej profilaktyka niz konieczność, aczkolwiek mikrowyciek na pompie wody juz był) oraz komplet sprzęgła (efekt ciągłej jazdy jak "stara ciotka" na minimalnych obrotach !!). Raz, przy okolo 95 tys przebiegu, pojawił się problem z nierówną pracą silnika i okresowym szarpaniem... zniknął po wymianie świec zapłonowych ! Poza tym nic sie kompletnie nie dzieje !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2024, 13:19   #5
MarkyMark
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Miałem Mondeo 2014, przejechane 110 tys. km 1,5 EB, zero problemów z silnikiem (były za to inne bolączki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Teraz Kuga II, 1,5 EB przejechane 92 tys. km, zero problemów. Jak wspomnieli inni, jeśli należycie serwisujesz i nie kupujesz benzyny w dziwnych miejscach, będzie Ci służył.
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2024, 13:45   #6
giffka
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 29
dzięki za odpowiedzi, krzepiące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nawet tu na forum można znaleźć, że 200tys. to jest już spory przebieg i po tej granicy zaczynają się problemy. Ma ktoś z Was takie przebiegi?
Stary 02-01-2024, 15:24   #7
Boniek
Imię: Jacek
Postów: 33
Mam znajomego mechanika który specjalizuje się w naprawach ecoboostów w fiestach. Twierdzi, że trzeba dbać o interwały wymiany oleju, wymieniać rozrząd i olej częściej niż zaleca producent, co 2-3-cią wymianę oleju sprawdzić smok w misce olejowej i to auto powinno odwdzięczyć się przebiegami rzędu 300-400 tysi
Zaryzykowałem i kupiłem fiestę która ma dwójkę z przodu...
Doświadczę na własnym organizmie czy warto i postaram się co jakiś czas wrzucić info z użytkowania autka. Dodam, że fiestką ma jeżdzić żonka więc będzie jeszcze ciekawiej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2024, 15:54   #8
VS Service
Avatar VS Service
Imię: Vasyl
Zarejestrowany: 06-09-2020
Silnik: 1.8 tdci
Do 2020 roku wada fabryczna bloku(chodzi o chodzenie tulei), blok traci płaszczyzne, spaliny idą do układu chłodzenia. Nie polecam. Chyba że masz 16 tyś.pln na goły slupek z ASO
VS Service jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2024, 18:00   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,535
Napisał giffka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 1.6eb czyli poprzednik tego silnika bardzo zbliżony, 352tkm śmiga bez zarzutu. Tylko trzeba dbać o te silniki, nie są "idiotoodporne".
Stary 02-01-2024, 20:05   #10
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Dokładnie tak, nie są idiotoodporne. Jak jeździsz normalnie to nic się nie wydarzy. Trzeba pamiętać że to nie auto do wyścigów spod świateł.
Ja już mam 180tyś i tylko standardowo pompa wody, sprzęgło z dwumasą, dodatkowo intercooler w dolocie który zgniotła śruba od dolotu która kilka lat sama się wykręcała. Olej wymieniany co 10tyś
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
