05-01-2024, 08:50 | #161 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 880
Odp: Kamera rozpoznawania znaków i ACS
Zobacz w temacie kolegi
on w ten sposob dokladal kamerke. Masz tam wszystko opisane
05-01-2024, 12:30 | #162 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 100
Czy do aktualizacj "na stole" modułu FDSM oprócz HS-CAN i Zasilania potrzebuję "coś jeszcze" żeby moduł był widoczny ?
Pytam się, bo podłaczyłem się do modułu i klon ucds go nie widzi. Podpiąłem się do pinów zgodnie ze schematem: dla FDSM: 7 - GND 5 - PWR 4 - HS+ 3 - HS- dla ucds: 4 - GND 16 - PWR 6 - HS+ 14- HS- Zamieniałem CAN`y, ale bez rezultatu. W samochodzie moduł działa i jest ok, ale nie mogę go zaktualizować bo wywala mi błąd - coś z "secret key". Czy przy podłączeniu na stole moduł trzeba wprowadzić w jakiś tryb programowania lub podać jeszcze jakiś sygnał, który go wybudzi ? Ostatnio edytowane przez poshel ; 05-01-2024 o 12:33 |
05-01-2024, 14:54 | #163 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,661
Możesz spróbować w trybie dead mode.
Jak nie pójdzie to znaczy że klon nie umie ruszyć tego modułu. Normalnie to co opisałeś jest wystarczające. Podobnie miałem z radarem do aktywnego tempomatu. Czerwony klon nie potrafił go ruszyć na stole z tego samego powodu. P.S zostaw tą aktualizację bo to nie ma sensu. EDIT: przypomniałem sobie, że kiedyś nabyłem FDSM z Volvo za jakieś 15 pln i testowo wrzuciłem mu pliki z Focusa. Robiłem to na stole i normalnie poszło. Tylko nie pamiętam czy to był czerwony klon czy inny kabel. EDIT2: a przypadkiem nie trzeba zaterminować CANu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 05-01-2024 o 15:08 |
05-01-2024, 17:49 | #164 |
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 100
Próbowałem w trybie dead mode, ale bez efektu. Odpuszczę sobie aktualizację tym bradziej, że ACS działa wzorowo.
Idąc za Twoją radą w ramach samego ćwiczenia spróbuję zaterminować CAN i zobaczę czy moduł się pojawi. Z tego co czytałem to chyba wystarczy pomiedzy przewody CAN włożyć rezystor 120 Ω. |
05-01-2024, 23:29 | #165 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,661
Jeśli w UCDS nie dasz rady zrobić pool module to programowania też nie przejdziesz.
Zaterminuj CAN. Opornik 120ohm. Z braku laku łączyłem szeregowo dwa po 50 i też działało ;p |
06-01-2024, 16:40 | #166 |
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 100
Po dołożeniu opornika ruszyło, moduł jest widoczny i pool module pobiera dane. Pokusiłem się o aktualizację w trybie "dead module" i wgrać odpowiednie vbf, ale to już nie przeszło. Wygląda to tak że, UCDS informuje że wysyła "sleep" do sieci CAN i wtedy moduł znika.
Zauważyłem, że po takiej akcji jak robię "pool module" to moduł już nie odpowiada, wtedy trzeba wyłączyć mu zasilanie i włączyć ponownie, wtedy znowu jest widoczny. No nic, nie będę już drążył tematu przynajmniej przygotowałem sobie wiązkę do aktualizacji licznika i pozostałych modułów. Dziękuję @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wsparcie. |
08-01-2024, 19:46 | #167 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
W przypadku modułu sprawnego , NIGDY nie programujesz przez opcję Dead Module a wyłącznie poprzez VBF Loader.
19-01-2024, 22:36 | #168 |
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 100
Wpadła mi w ręce kamera IPMA BS7T-19H406-AE chyba z Mondeo. Potwierdziło się, że można do niej wgrać soft z focusa o czym pisali na wschodzie.
O ile nie było problemów z ograniem modułu to gorzej było z poprawną konfiguracją, której nie posiadałem, ale ostatecznie udało się skonfigurować (jak zwykle pomocny był @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki!). EDIT: Niestety nie jest kolorowo. Po ponownym uruchomieniu auta, rozpoznawanie znaków znika i za każdym razem trzeba w menu licznika to włączyć. Ostatnio edytowane przez poshel ; 20-01-2024 o 06:56 |
26-01-2024, 16:01 | #169 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
nie wiem czy już to działa poprawnie - ale jak nie i po zapłonie znika - oznacza ze tak masz ustawione w konfiguracji - jest to sterowalne z poziomu konfiguracji
26-01-2024, 19:58 | #170 | |
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
