Stary 28-02-2023, 06:32   #201
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Domyślnie Odp: UCDS z chin
Lepiej podjedz do kogoś kto ma kabel i Kużdub to robił.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2023, 09:49   #202
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Witam czy da się sprawdzić korekty wtrysków UCDSem z Chin? Jeśli tak to jak to zrobić?
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 04:35   #203
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Czy ryżowy UCDS v 12.7.001 współpracuje z C-MAX FL 2008? Nie widzę w programie opcji wyboru tego auta. Czy C-Maxa wrzucić do jednego wora z Focusem2/Kuga aby móc się dalej edukować?
Ostatnio edytowane przez Erro ; 25-07-2023 o 04:40
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 12:30   #204
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Tak.
Stary 26-07-2023, 16:14   #205
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Potężne narzędzie. Szkoda, że rusek pominął w sofcie Forda C-Max. Coś tam poodczytywalem sobie z poziomu Focusa ale żeby zrobić zapis w jakimkolwiek module to już wydygałem. Gdzieś doczytałem, że ryżowy kabel może współpracować z Forscanem. Byłoby super.
Stary 20-09-2023, 22:17   #206
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Odkopuję temat. Mam ryżowy kabel i skośny program ucds. Chciałbym tym kablem podłączyć się do mondeo ale użyć programu forscsn i tu zaczyna się problem bo nie widzi kabla.. ktoś używał forscan z ryżowym kablem??
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 03:15   #207
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba wejsc w ustawienia i zmienic na ucds . A jezeli to nie zadziala to odpowiedz w poscie 171
Stary 21-09-2023, 12:26   #208
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Zmieniłem w ustawieniach na j2534 i wyłączyłem chęci update ale dalej nic. Post 171? Ale w tym wątku co teraz?można jakiś link
Stary 21-09-2023, 12:45   #209
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,611
Po prawej stronie masz numer wiadomości (twoja to 20Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Musisz cofnąć się kilka stron i znaleźć post 171.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2024, 09:28   #210
intruzzabrze
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ford Galaxy , Focus , Fiesta
Silnik: 2,8 1,8 1,25
Rocznik: 2001 2010 2014
Postów: 29
Witam.
Na wstępie wszystkiego dobrego w nowym roku.
Na co dzień używam Forscana z tego względu że na moje potrzeby wystarczał do kilku dni wstecz.
Niestety przyjechał pacjent na lawecie FF mk3 ST polift 2015r 2,0D częściowo rozebrany z zachodu.
Ze względu na to że nie znalazłem w Forscan funkcji serwisowej umożliwiającej wykonanie , reset camshaft and crankshaft position learning data , zakupiłem ryżowego czerwonego UCDS wer. 1.27.001 z tokenami.
Niestety nie jestem w stanie uruchomić żadnej procedury serwisowej w tej foczce , tak jakby nie było pliku , odczyt i sporo innych funkcji działa . Podpiąłem Kugę i część procedur serwisowych jest dostępna.
Może ktoś doradzi co kupić żebym mógł zrobić tą synchronizację chyba że jest możliwość ściągnięcia brakującego pliku do chińczyka.
Nie zajmuję się modyfikacjami programowaniem itp. w razie potzeby jadę do TediK lecz ten pacjent jest na razie unieruchomiony .
Ostatnio edytowane przez intruzzabrze ; 06-01-2024 o 09:34
intruzzabrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
