Stary 27-12-2023, 15:16   #451
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
To ja odpukać nie mam takich problemów. No może poza tą gąbką. U mnie po stronie pasażera z pod schowkiem jest luźny kawałek tej wykładziny podłogowej. I to tyle.
Owszem, przy przebiegu ok 600 km awarii uległ jakiś czujnik od skrzyni, ale zostało to ogarnięte w ramach gwarancji. Teraz mam 23k km i absolutnie nic się nie dzieje. Poza niedziałającym wewnętrznym przyciskiem otwierania klapy bagażnika. Ale to zgłoszę będąc na przeglądzie
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 23:27   #452
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Napisał galloper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To za 3 miesiące zobacz sobie jak wygląda na bagnecie olej silnikowy. Idę o zakład, ze będziesz go mial ponad MAX (czytaj: zmieszany z wodą). To też jest normalne w hybrydach choć nie pożadane - producenci wolą tego tematu nie podejmować. Jeśli dużo jeżdzisz na krótkich dystansach to zaleca się wymianę oleju co 6 miesięcy. KIA np. określa króki dystans na 8km latem i 16 km zimą.
Niestety zdaje sobie z tego sprawę... Póki co wymiana była po 3k i po roku (10k). Nie można dać się jednak zwariować. Problemem nie są krótkie dystanse bo dystans wynosi 23km i w normalnej benzynie już po paru km silnik byłby zagrzany.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 05:24   #453
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 413
Możecie zerknąć czy u Was palą się dwa światła przeciwmgielne tylne czy tylko jedno po stronie kierowcy? Czy macie również przeciwmgielne w lampach głównych czy tylko w zderzaku?
Chrobotanie, czy jak zwać ten dźwięk pojawia się u mnie nie tylko w trybie N, ale również na postoju w trybie P. Dochodzi z lewej strony komory silnika. Czy to jeszcze nie zostało uznane za wadę fabryczną?
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 11:37   #454
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Cześć. Czy ktoś (poza mną) spotkał się z problemem z zamarzającymi zamkami w przednich drzwiach ? Skutkuje to tym że na mrozie drzwi po otwarciu nie da się zamknąć - nic ich nie trzyma - by gdzies pojechać muszę je trzymać od środka. Problem już zgłoszony do aso - ale ciekawi mnie czy ktoś się spotkał
Wygląda ot na jakąś wadę fabryczną w przednich zamkach
Stary 09-01-2024, 12:31   #455
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
Nie mam tego problemu - o czym już pisałem wcześniej.
Dajcie proszę znać jak u Was wygląda sprawa świateł przeciwmgielnych tylnych (pytanie dwa posty wyżej).
Stary 09-01-2024, 15:33   #456
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dzięki. Który masz miesiąc produkcji 2022? Pytam bo chciałem porównać. Pisałeś też kiedyś że ci sporo wody wypływa z drzwi dołem, moze to ma wpływ na to zamarzanie bo u mnie też sporo wypływa.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-01-2024 o 09:57
Stary 09-01-2024, 17:21   #457
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Pochwalcie sie panowie spalaniem w hybrydach podczas obecnej aury pogodowej. Nie zapomnijcie się odnieść to temperatury samego motoru i jak wam jest gorąco w samochodzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 20:38   #458
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jedno zgodnie z przepisami.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 21:19   #459
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
Wydawało mi się, że dopuszczalne sa również dwa światła przeciwmgłowe z tyłu o ile są symetrycznie rozmieszczone.
Skoro jest jedno, to znaczy, że u mnie jest wszystko w porządku.
Moje auto jest z 12.2021 roku. Co do wody, wydaje mi się, że to jednak te ozdobne listwy przy progach drzwi zbierają wodę.
Stary 10-01-2024, 07:21   #460
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
A jak Wam działa grzanie szyby przedniej teraz przy mrozach? Pytanie głównie do osób trzymających auto 'pod chmurką'. U mnie albo nie grzeje, albo b subtelnie. Wcześniej w dieslu efekt był piorunujacy po paru minutach.... Zastanawiam się czy coś popsute czy też ten typ tak ma bo aku małe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
