Stary 15-11-2023, 16:07   #131
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Post podsumowujący dla silnika 2.5T benzyna (może w innych silnikach tez to jest ale nr czujnika podejrzewam, że bedzie inny):
Tak wymiana MAP'a pomaga.
MAP jest przy intercoolerze z lewej strony, widac go z gory - dostep w miare OK po wyjeciu lewej lampy.
Błędy to: P0072:84-2E i U0401:68-2B, podgląd czujnika AAT pokazuj ciągle -40 stopni C
Błędy po wykasowaniu powracają.
Wymieniłem czujnik MAP: BOSCH 0 261 230 295.
Po wymianie czujnika też błędy powracały i też pokazuje -40 stopni ale do uruchomienia silnika - po uruchomieniu silnika pokazuje spodziewana temperaturę i błędy nie powracają.
Zrobiłem kilka KM 'w koło komina' i brak błędow.
EDIT: Po trasie 2x ok 100km; start rano, powrot po południu wszytko wydaje się być OK.
Zauważalnie lepsza dynamika silnika i śr. spalanie wg kompa trochę mniejsze (ale to z powodu wymiany czujnika).
Jak moge to pomoge...
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 16-11-2023 o 16:10
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 21:34   #132
Kosiku
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 10-01-2024
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 ctdi
Post Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Ja może nie w temacie ale gdzie mogę sprawdzic temperature zewnetrzna bo mi się nigdzie to nie wyświetla
Bump: Z góry dzięki
Kosiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
