Stary 16-01-2024, 10:32   #11
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Domyślnie Odp: Światła świecą się mocniej i przygasają przy dodawaniu gazu
...no i dokładnie na tym polega problem. W twoim przykładzie za dużo jest osobników z 4 nogami, żeby powiedzieć, że twoja rodzina ma średnio 2 nogi.
W przypadku Focusa i Kugi za dużo jest przypadków, ze akumulator zdycha przedwcześnie, żeby można było powiedzieć, że problemu nie ma.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 11:26   #12
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,611
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Statystycznie idąc na spacer z psem mamy po trzy nogi.
Taka to jest statystyka.
Pozdrawiam.
Przede wszystkim w statystyce nie ma takiego terminu jak „statystycznie”. Statystyka jest nauką, wykorzystującą cały szereg wartości, to prawda. Żadną z tych wartości nie jest jednak „statystyczność”.
Należy domniemywać, że autorowi tezy chodziło więc o którąś z tych wartości. Najpopularniejszą, w popularnym rozumieniu statystyki jest średnia. Można więc założyć, że autorowi chodziło o twierdzenie „średnio ja i mój pies mamy po trzy nogi”. Teza ta ma pokazać ograniczenia wyliczeń statystycznych.
Pokazuje jednak tylko brak zrozumienia statystyki ze strony autora tezy.
Średnia jest bowiem jedną z tych zmiennych, które prawidłowo podaje sie z odchyleniem standardowym. Prawidłowo należałoby więc powiedzieć „Średnio ja i mój pies mamy po trzy nogi, plus/minus jedna.” Z którą to tezą trudno się jakkolwiek spierać.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 17:30   #13
Admson1991
Imię: Admson
Zarejestrowany: 23-12-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 6
Zrobiłem procedurę. Dalej miga, tym na filmie mówi, że trzeba trochę poczekać na efekty ? czy to możliwe ? czy powinno działać od strzała ?
Admson1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 17:48   #14
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 422
Napisał Admson1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez dodawania gazu światła się też rozświetlają ale delikatniej.
Ostatnio przepaliły mi się dwie żarówki wiec trochę obawiam się o spalenie ledów
Konkretnie. Jakie masz lampy? Ledy się rozjaśniają?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 18:56   #15
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Rocznik: 2000
Postów: 33
Witam, mój aku od nowości wytrzymał 14 lat, drugi 7 a trzeci 3roczek leci. Auto nigdy nie garażowane. Tak ze jak komus aku nie wytrzymuje co najmniej 5-7 sezonów to szukać ukrytego poboru prądu lub drobnych "zwarć" lub zaśniedziałych połączeń.
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2024, 09:42   #16
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 422
Napisał Buldi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę te porównania nie mają sensu. My w FF4 mamy akumulatory AGM, inaczej działają inaczej się lądują. Poza tym, auto i bez usterki ssie na postoju jak głupie. Same światła które chętnie zapala to 20A. Mnóstwo elektroniki która cały czas działa, jakieś bezkluczyki, zdalne modemy, BCM które ciągle coś robi.
A tak na marginesie to odnoszę wrażenie, że problem mają auta i akumulatory "pandemiczne".
Stary 17-01-2024, 09:48   #17
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabrycznie EFB.
alternator , led , światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
