Stary 14-01-2024, 13:10   #21
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,619
Domyślnie Odp: Niedogrzanie. Termostat?
Albo się odpowietrzył
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 13:23   #22
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 71
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to możliwe żeby się odpowietrzył sam z siebie ? Ja nic nie robiłem żeby go odpowietrzyć. Nic, jutro trochę pojeżdżę po mieście jak sytuacja z wskaźnikiem temperatury się nie powtórzy to będę zadowolony, dodatkowo parę złotych w kieszeni.
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 14:52   #23
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 193
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miałem identyczny objaw, tyle że silnik benzynowy, niedawno wymieniałem rozrząd z pompą + wymiana płynu chłodzącego. Teraz grzeje się znacznie szybciej. Obecnie na mrozie wskazówka dochodzi do pionu po przejechaniu ok. 4 km po mieście, ale podczas szybszych odcinków potrafi chwilowo zejść do 75 stopni, po około 10 minutach jazdy trzyma "niewzruszone" 90 st.
O ile pamiętam, to jak jeździłem na LPG (z pewnych przyczyn nie mogę teraz używać gazu), to silnik rozgrzewał się zdecydowanie szybciej (szybkie przełączanie na gaz), tyle że to było na starym silniku, który notabene został wymieniony.
Nowa pompa wody = większa wydajność, a w dodatku gdy wymieniono płyn = zapowietrzenie układu. Trzeba docisnąć na większe obroty, bo przy wolniejszym przepływie ciężko odprowadzić pęcherzyki powietrza z cienkich przewodów w kadłubie silnika/głowicy do zbiornika wyrównawczego. Poza tym, jeśli po zapowietrzeniu układu nie wymusi się uruchomienia "długiego obiegu", to powietrze pozostanie w chłodnicy, tyle że ma krótszą drogę do przewodów idących do zbiorniczka. No i jeszcze przewody od klimatyzacji...
Nie jeżdżę na LPG.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 14-01-2024 o 14:56
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 15:01   #24
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 71
Zobaczę , trochę pojeżdżę jutro wyskoczę na autostradę trochę foke pocisnę mam nadzieję że będzie już wszystko ok.
Stary 14-01-2024, 17:35   #25
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Napisał Piterus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo tylko w 115 km, ten sam rocznik. Przed usterką było normalnie silnik miał 90 stopni.Nagle zapowietrzył się. Po odpowietrzeniu temperatura na postoju spada nawet do 60. Wymiana termostatu nic nie pomogła. Patrze po forach i nie widzę żeby ktoś napisał o rozwiązaniu tego problemu. Oczy są odpowiedz ze tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy termostat wytrzymał około 9 miesięcy, drugi wytrzymał 2 miesiące i wymieniałem w dniu wyjazdu na wakacje, a trzeci od lipca już zaczyna mieć czkawkę ale przegoniłem auto przez pół Polski to mu przeszło. Kiedyś ktoś pisał na forum że na te objawy może mieć również wpływ roleta na chłodnicy.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 14-01-2024 o 17:38
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 19:12   #26
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,619
Montowałeś zamienniki, czy ori?
Większy filtr oleju
Stary 14-01-2024, 19:16   #27
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Tylko ori. w dodatku za każdym razem reklamacja uznana. Termostaty były produkcji Francuskiej.
Stary 16-01-2024, 09:00   #28
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 71
Usterka się powtórzyła, dzisiaj samochód wylądował u mechanika. Po wszystkim zamelduje co i jak.
Stary 16-01-2024, 11:27   #29
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,619
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zapewne go nie sprawdzałeś przed montażem...
Większy filtr oleju
Stary 17-01-2024, 12:41   #30
technikibart
Avatar technikibart
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Smile Odp: Niedogrzanie. Termostat?
Świetny jesteś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odsyłam do pozycji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym samym wątku masz odpowiedź na pytanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
