24-03-2016, 21:28 | #11 |
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Ford Mondeo mk3 Ghia
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 32
Odp: 1.8 SCi Za Dużo oleju jest rzadki i pachnie benzyną
ja dziękuję dieselą z przebiegiem 180tys + Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem w Krakowie i z powrotem zrobiłem 55 km i się nie zapaliła , a dziś rano do sklepu pojechałem nawet się nie zagrzał może 2km i się zapaliła nawet na zgaszonym silniku i stacyjce pozycji zapłon .
13-01-2024, 11:16 | #12 |
Zarejestrowany: 11-07-2017
Postów: 6
1.8 SCI Paliwo w oleju
Wczoraj wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów w moim Mondeo MK3 1.8 SCI. Po ściągnięciu pokrywy bardzo było czuć benzynę, po sprawdzeniu stanu oleju okazało się, że się podniósł i to znacznie na miarce około 1 cm powyżej max (olej wymieniany 10 miesięcy temu, więc za chwile i tak chce wymieniać). Podejrzenie pada na pompę paliwa lub wtryski, które leją. Miał ktoś z tym do czynienia i wie gdzie szukać? |
13-01-2024, 13:55 | #13 |
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Ja mam inną propozycję.
Jak kupiłeś auto niedawno i zaobserwowałeś takie problemy, że poziom oleju się podnosi i czuć benzynę nic w nim nie kombinuj tylko oddaj je do komisu. Zaczniesz kombinować cokolwiek przy silniku i z automatu będzie to Twoja wina i nie uznają Ci zwrotu. Jak kupiłeś auto w komisie masz prawie 100% szans na odzyskanie kasy jednak poczytaj o tym dokładnie. Paliwo trafia wyłącznie przez wtryski do cylindrów więc do oleju może dostawać się w mojej ocenie przez zużyte pierścienie. To może być grubszy temat czytaj - remont silnika. |
15-01-2024, 00:40 | #14 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,539
Odp: 1.8 SCI Paliwo w oleju
Najprawdopodobniej uszkodzone wtrysk(i) lejące ale może być też coś z adaptacjami kompa, że podaje za dużo paliwa (szczególnie na zimnym silniku). Jeździsz dużo na zimnym? Jeśli tak może się to okazać całkiem normalne (dopuszczalne w takich warunkach jeszcze zimą) szczególnie w tak starej generacji bezpośredniego wtrysku. Ile zrobiłeś na tym oleju? |
15-01-2024, 09:50 | #15 |
Postów: 6
Witam.
Na tym oleju zrobiłem coś około 6-7tyś km. Nie ukrywam, że służy mi on głównie do dojazdu do pracy czyli jakieś 4km w jedną stronne no i czasem po mieście parę kilometrów. Na dłuższą trasę biorę zawsze drugie Mondeo MK4 2.0 TDCI, ponieważ spalanie w tym 1.8 SCI jest masakryczne. Ostatnio miałem 16.3 l na 100 km. Specjalnie pojechałem na stacje zatankowałem do pełna i po równych 100 km znowu zatankowałem do pełna.... Czyli co radzicie? Wymienić olej i zobaczyć czy sytuacja się powtórzy, czy jednak szukać kogoś kto może sprawdzić mi kondycję wtrysków? |
16-01-2024, 15:15 | #16 |
Postów: 23
Hej,
Zerknij na grafikę. Pierścień zgarniający może być jeszcze w miarę dlatego nie bierze oleju. Natomiast pierścienie kompresyjne mogą przepuszczać benzynę. Oczywiście objawiałoby się to także spadkiem kompresji na silniku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-01-2024, 15:50 | #17 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,892
Ale pierścienie nie są od zgarniania benzyny ze ścianek cylindra, bo jej tam przede wszystkim nie powinno być w formie skroplonej być.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 16-01-2024 o 15:53 |
17-01-2024, 22:58 | #18 | ||
Imię: Karol
Postów: 1,539
Jeszcze czujnik temperatury albo termostat. Ogrzewanie działa? pokazuje dogrzany silnik po zrobieniu powiedzmy teraz 5-8km albo wcześniej? Ewentualnie jakieś inne czujniki ale to trzeba by w komp spojrzeć. Niemniej jednak na 99% albo wtrysk(i) podają za dużo paliwa bo są uszkodzone albo podają za dużo paliwa bo komputer z jakiegoś powodu (awarii) je tak wysterowuje, najprawdopodobniej awarii czujników lub realnej zbyt niskiej temperatury silnika. Wtryski mogą albo po prostu za dużo przepuszczać na ms pracy albo kropelkują i jest nieprawidłowe rozpylenie. Wykręć świece zobacz czy są równego koloru i nalotu, jak gdzieś jeden konkretny wtrysk leje to będzie znacznie różnić sie od reszty świec. Możesz też zrobic zdjęcia i ty wstawić wraz z nr cylindra. Ewentualnie sondę szerokopasmową w wydech i można jechać. Cytat:
Remont silnika (a raczej wymiana bo remont jest nieopłacalny na 100%) to będzie jak autor będzie jeździł z uszkodzonym(i) wtrysk(ami) przez długi czas. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 17-01-2024 o 23:07 |
