Stary 10-01-2024, 22:17   #31
Duranikt
Imię: Tomáš
Zarejestrowany: 06-02-2022
Model: S-max
Silnik: 110kw 2,0
Domyślnie Odp: Nie dziala hak elektryczny :)
Napisał offieczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam panowie ponownie
Wracam do tematu haka elektrycznego
Zacząłem przy nim majstrować próbując go naprawić ale utknąłem w martwym punkcie
Powiem co wiem może ktoś z was doszedł dalej i wspólnie znajdziemy rozwiązanie na przyszłość
Poniżej zamieszczam filmik na jakim etapie jestem
Jakby ktoś podpowiedział w jaki sposób go naprawić żeby sie chował wysuwał ew ustawić go w pozycji otwartej odłączyć którą wtyczkę żeby był nie elektryczny a widział podpięcie przyczepy i dezaktywował blis-a
ps miałem wstawić zdjęcia ale filmik może chaotyczny ale więcej pokaże
Czesc,
czy już to rozwiązałeś?
Duranikt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 09:38   #32
.marcinek.
Avatar .marcinek.
Zarejestrowany: 14-07-2023
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI ST-Line
Postów: 10
Cześć, również jestem ciekawy, czy temat @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] został rozwiązany. U mnie podobna awaria, po zaprogramowaniu haka z początku mielił ale nie chciał się odryglować, po kilku próbach w końcu puścił lecz to nie koniec problemów, bo teraz nie jestem w stanie zablokować go w żadnej pozycji i musiałem podwiesić go na opasce elektrycznej, oczywiście głośniczek daje znać ze hak nie w pozycji, na tą chwilę wyciągnąłem bezpiecznik od haka (ten który mieści się w bagażniku 40A) ale wywala błąd czujników.
Jest na to jakieś rozwiązanie? Jak jest skonstruowany ten hak wewnętrz, czy jest jakiś elektromagnes, który trzyma hak w pozycji otwarta lub zamknięta, czy może jakieś zapadki, piny, które wskakują w miejsce odpowiedzialne za pozycję?
Ostatnio edytowane przez .marcinek. ; 16-01-2024 o 09:40 Powód: literówka
.marcinek. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2024, 11:34   #33
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Rozwiązałem problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie chcecie wiedzieć jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mówiąc delikatnie przestał być elektryczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale może byc chowany hehe
Jak będziecie chcieli to wam powiem i pokażę zdjęcia
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2024, 12:14   #34
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 592
Chcemy
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2024, 05:17   #35
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
Prosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i proszę o nie hejtowanie że przeglądu nie przejdzie i w ogóle
skręciłem go działa ciągnie przyczepkę nie inwestuje w bajer
aaaaaa i wyłaczyłem forscanem komunikat na zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o dziwo nawet błędu nie wali P1488 bodajrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
