Stary 21-01-2024, 08:30   #151
Daroos
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-01-2024
Model: Ford smax
Silnik: 1.6 EB
Domyślnie Odp: akcja serwisowa 1,6 EB układ chłodzenia 17S09
Dzień dobry!
Auto Ford S-Max 1.6 ECOboost 160 KM rok produkcji 2012
Szukam kogoś kto przerabiał akcję serwisową dotyczącą układu chłodniczego. 2 lata temu zostałem skierowany na akcję serwisową w ASO, wymieniono zbiornik na płyn chłodniczy, do tego pojawił się czujnik poziomu płynu oraz rozprowadzono instalację do zasilania. Gwarancja 2 lata na ten zakres skończyła się w listopadzie, w tamtym tygodniu walnął ten czujnik poziomu płynu. Żaden sklep z częściami nie widzi tego czujnika bo to nietypowe rozwiązanie. W ASO potwierdzają, że taka instalacja została zamontowana i koszt samego czujnika to ok 3tys zł, a koszt całej nowej instalacji zbiornik, czujnik i przewody 1,9 tys. zł. Czy ktoś z Was przerabiał taki temat i czy może jest szansa kupić gdzieś go taniej? Może jakieś rozbite auto, gdzie ten czujnik jest sprawny? Będę wdzięczny za info. Pozdrawiam
Daroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 23:58   #152
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,551
Napisał Daroos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś przypadkiem uszkodziłem swój, dokupiłem na allegro za 150zł jak dobrze pamiętam.
Elektryka padła w czujniku czy coś pękło, cieknie?
Obecnie np: Edit: Błędny link
Szroty biorą to za pompę wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do mondeo pasowało z focusa oprócz rurek gumowych, sam czyjnik wygląda na taki sam więc do s-maxa też powinien
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-01-2024 o 13:21
Stary 23-01-2024, 07:15   #153
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,904
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompę wody
To chyba faktycznie jest pompa obiegowa (do ogrzewania postojowego?).
Ten czujnik ma numery zaczynające się od GV6Z, był wprowadzony gdzieś w 2018, np
Trzeba tylko dopasować ostatnią literę.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 23-01-2024 o 07:17
Stary 23-01-2024, 13:21   #154
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,551
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak, zły link podałem.
Prawidłowy to np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Też oznaczone jako pompka wody a to ten czujnik
Stary 23-01-2024, 17:00   #155
Daroos
Imię: Dariusz
Model: Ford smax
Silnik: 1.6 EB
Dzięki, tylko ceny 450 dolarów czy 700 dolarów za używaną część nic nie zmieniają bo w ASO cały zestaw nowy kosztuje 1900zł, czyli 470 dolarów.
Bump:
No już blisko, dosyć podobne. Ale u mnie trochę inaczej ta część wygląda i najgorzej, że nie ma żadnego numeru seryjnego na niej.
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20240123_181120.jpg (83.0 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20240123_181107.jpg (94.1 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20240123_181113.jpg (96.3 KB, 7 wyświetleń)
Stary 23-01-2024, 17:26   #156
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,551
Raczej taka sama tylko przewody inne, można jakby co przełożyć ten sam czujnik od spodu tą kostkę, jest na takiej szybkozłączce jak przewód od chłodnicy. Może być konieczna kalibracja komputerem ale nie zawsze.
1.6 ecoboost , płyn chłodniczy , s-max , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
