Stary 01-12-2020, 15:30   #11
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Odp: Nie działa sterowanie szyb i zamka w drzwiach kierowcy
Dzięki za kolejne podpowiedzi.
Będę to musiał sprecyzować o który konkretnie moduł chodzi.
Ale z tego co mi mówił to będzie chyba ten w nadkolu. Nie mam nikogo z MK4 abym mógł podmienić , ale za to na Alledrogo koszt takiego modułu to 30 zł , więc nie majątek.
Kable w drzwiach , w słupku i z tyłu przy bezpiecznikach sprawdziłem i wychodzi na to że wszystko jest w porządku.
W kostce w słupku jest napięcie , a pomimo tego nie działa cała lewa strona elektryki.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 18:56   #12
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Jak nie działa cała lewa strona to zacząłbym od sprawdzenia/podmiany modułu w przednich lewych drzwiach tak jak sugerował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Moduły drzwiowe z każdej strony komunikują się parami (przedni jako "master" tylny jako "slave"). Krótko mówiąc jak walnięty jest przedni to tylny też leży.
W załączniku masz rozpiskę modułów do przedlifta. Znajdź do sprawdzenia/podmiany taki jaki masz lub "bogatszy" w funkcje, ale z tą samą literą na końcu. Jeżeli włożysz z inną literą na końcu to też będzie działać, ale będzie zgłaszać błąd niekompatybilności oprogramowania.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Moduły drzwiowe przedliftowe.pdf (33.7 KB, 34 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 20:17   #13
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtek,podmień moduł DDM tak jak pierwszy Ci to napisałem
Ewentualnie reset modułu w Forscanie i potem jego aktualizacja UCDS albo Forscan
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 20:48   #14
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Dziękuję i sprawdzę ten moduł w drzwiach.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-01-2024, 22:29   #15
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Domyślnie Brak prądy w drzwiach kierowcy i oświetlenia kabiny + bagażnik
Witam serdecznie kolegów,
Mondziak z 2008r 2.0 TDCI od początku u mnie, przelatane pewne 355t.
Z dnia na dzień nagle drzwi kierowcy: brak podświetlenia przycisków i sterowania szyb, brak oświetlenia wnętrza kabiny i bagażnika.
Pozostałe drzwi ok.
Błędów nie wyświetlił.
Reszta chodzi bez problemów.
Co to za diabelstwo, od czego zacząć?
Dzięki za pomoc.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 06:31   #16
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Domyślnie Odp: Brak prądy w drzwiach kierowcy i oświetlenia kabiny + bagażnik
Tak na początek sprawdź
"słonika" między drzwiami a słupkiem czy nie jest uszkodzony
bo tamtędy idą kabelki do drzwi
i zapewne któryś jest uszkodzony
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 10:16   #17
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 157
No właśnie nie jest uszkodzony, wygląda ok.
Nawet nim tak poruszałem (z zewnątrz) we wszystkie strony ale nic nie zareagowało...
Stary 25-01-2024, 10:18   #18
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,597
Napisał Tomasz121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) nim tak poruszałem
Masz zweryfikować ciągłość przewodów w przelotce do drzwi, a nie wizualnie, czy guma jest "ładna"
Stary 25-01-2024, 11:49   #19
jaroradom
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 24
Bezpiecznik 17 (10A) w module GEM, pod schowkiem na wprost pasażera. Zerknij czy bezpiecznik cały i czy dochodzi napięcie.
jaroradom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 20:41   #20
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 157
Dzięki wszystkim za pomoc.
Właśnie się dziś wybierałem do garażu z niecnym celem "prucia" wszystkiego co się da gdy mnie żona zatrzymała z informacją że już wszystko działa i faktycznie jest ok - CUD...
Teraz się już zaczynam poważniej martwić.
Coś nie styka, jakieś sugestie?
Do tego wspomniała, że zdarza się czasem rano że stacyjka dopiero za drugim razem uruchamia rozrusznik, jest odpalany z kluczyka.
Czyli objawy pojawiające się to:
elektryka drzwi kierowcy, oświetlenie kabiny, bagażnika i stacyjka lub dalej coś za lub przed nią w temacie rozruchu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
