05-06-2022, 08:02 | #1 |
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Kuga (Escape) MK3
Silnik: 2.5 Hybrid
Postów: 10
2020 - nie działa wspomaganie
Cześć,
Przytargałem Forda Escape z 2020 roku (2.5 FHEV). Uszkodzenia to typowa kanapka w korku. Dostał w tyłek i walnął przodem. Uszkodzenia niewielkie. Już blacharz i lakiernik porobili, niemniej nie działa wspomaganie, klapa bagażnika i jest jakiś problem z komunikacją. Aku wymieniony, bo i tak zdechł. Z Mayakiem sprawdziliśmy błędy (dzięki wielkie!) i Forscan pokazuje: P04ED - wykryto dużą nieszczelność układu EVAP - po stronie świeżego powietrza. Tutaj w miarę jasne - przez to nie działają tryby (Sport, Eco itd.) B144D i B144E- czujnik położenia 2 drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej - Nieprawidłowy sygnał. Status: DTC - obecny w czasie wydania polecenia, Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Tutaj domyślaliśmy się, że może chodzić o wymianę dwóch czujników położenia klapy? Czy to coś takiego? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - U3000:66-8A i U3000:49-8A - Moduł sterujący - Sygnał ma zbyt wiele zmian wartości / zdarzeń DTC - obecny w czasie wydania polecenia, Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Tutaj zapewne problemy jakieś elektryczne ze wspomaganiem. - wyrzuca jeszcze: U0293:82-48, C1A67:08-6C oraz U0405:64-6C, ale nie zrobiłem fotek dokładnie tych błędów. Chodzi o problem z komunikacją z układem hybrydowym i radarem (a co za tym idzie aktywnym tempomatem). Radaru w ogóle nie widzi, być może wymieniony radar (używka) jest zepsuty lub problem z wiązką elektryczną przód. Podczas jazdy wygląda jakby układ hybrydowy normalnie działał. Jeśli macie jakiekolwiek porady dla mnie to będę bardzo wdzięczny. Jeśli możecie polecić dobrego elektryka w Warszawie, który to ogarnie to będę jeszcze bardziej wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-07-2022, 19:54 | #2 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-10-2021
Model: escape
Odp: 2020 - nie działa wspomaganie
Witam, mam podobny problem z niedziałającym wspomaganiem.
Dwa błędy w PSCM U3000:66-8A i U3000:49-8A Może ktoś podpowie o co chodzi, jak rozwiązać problem? |
09-07-2022, 19:50 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
W USA była się zdaje się nawet akcja serwisowa na te błędy. Jedyna znana skuteczna metoda naprawy to wymiana na sprawną używkę. Jeśli się ją sprawnie znajdzie - musi być od Kugi MK3 (silnik/napęd bez znaczenia).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
19-07-2022, 13:34 | #4 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-03-2019
Model: Ford fusion
Silnik: 2.0 Plug in
Postów: 6
Ok a czy maglownice czy wspomaganie ten element pod kierownice bo mam te same błędy (wewnętrzna usterka elektryczna) i tak stwierdzili w serwisie Forda ze padł ten element układu pod kierownicą a nie sam element maglownicy ten mechaniczny w zawieszeniu. I jeżeli tak to czy wszystkie te elementy pod kierownice będą pasowały z Europejczyków do USA?
23-08-2022, 19:51 | #5 | |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 23-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1,5
Rocznik: 2021
30-08-2022, 23:41 | #6 | |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 665
Ford w USA podał że maglownica pada po tym jako zostanie odpalone po rozładowaniu ze startera.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
21-11-2022, 12:43 | #7 |
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 12
Wspomaganie można naprawić, jest na to sposób . Niestety nie tani. Natomiast, po wymianie należy wgrać odpowiedni flash i zakodować. W rezultacie sa to podobne koszty 2000~2500PLN |
25-01-2024, 16:12 | #8 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 25-01-2024
Model: Bronco
Silnik: 1.5
Rocznik: 2022
Witam czy komuś udało się naprawić wspomaganie z tymi błędami i jak to rozwiązał
25-01-2024, 22:11 | #9 | |
Postów: 17,071
Trzeba zdemontować silnik z kolumny kierownicy i wysłać do niego. W pewnych przypadkach możliwa jest także naprawa "zdalna" - ale musi być ktoś z oryginalnym UCDSem i do tego ten ktoś musi być "zaufany" (musi mu ufać Kolega Łukasz)... Tak więc raczej demontaż i wysyłka silnika PSCM... BTW - być może w Wielkopolsce udało by się zrobić naprawę "zdalnie" przy pomocy Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
28-04-2024, 21:28 | #10 |
Imię: Sergiusz
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5 Ecoboost
Zabierz Na Białoruś. Naprawię to bez problemu.W przystępnej cenie.
Ostatnio edytowane przez Nevazno ; 28-04-2024 o 21:31 |
