Stary 27-01-2024, 10:16   #1
Balian8
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 80
Domyślnie "Bzyczenie" na jałowym i przy przyśpieszceniu
Cześć,
Mam problem z dziwnym dźwiękiem, który słychać w aucie do kilku-kilkunastu minut po odpaleniu. Pojawiło się to jakiś miesiąc temu i chyba ma związek z zimnym silnikiem, ale nie do końca z temp. za zewnątrz, bo auto stoi w garażu podziemnym, gdzie nie ma wielkich skoków temp lato-zima, kilka stopni max.
Po odpaleniu, jak cofam i wrzucam potem "1" to na jałowym słychać jakby "basowe buczenie/bzyczenie", raczej od strony pasażera spod maski... Potem też jak jest na jałowym to samo. Jednak po miesiącu jazdy z tą przypadłością problem się nasilił, bo wcześniej znikał po kilku min, teraz raczej po kilkunastu, a nawet do pół h. Pojawiło się też coś nowego, bo przy przyśpieszaniu mniej więcej wtedy gdy załącza się turbo słychać też dziwny dźwięk, którego nie było, jakby burczenie/bzyczenie. Nie jest to świst, bo "obok" turbina właśnie świszczy, a to jest jakby bzyczenie, ale już nie basowe jak na jałowym.
Na początku myślałem, że to poduszka silnika ze strony pasażera, ale jednak jak pojawił się ten dźwięk przy przyśpieszaniu to pomyślałem, że turbina, ale ja świszczy sobie jak kiedyś i przyśpieszenie jest. To co nieszczelność? Miał ktoś podobny problem?
Najgorzej, że jak stanąłem sobie żeby zobaczyć skąd to dobiega, to po podniesieniu maski nic nie słyszę... ten dźwięk na jałowym słychać mocno w kabinie, a po podniesieniu maski no nie bardzo dla mojego nieprawnego ucha.
Ostatnio edytowane przez Balian8 ; 27-01-2024 o 11:41
Balian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 11:43   #2
Balian8
Postów: 80
Domyślnie Odp: "Bzyczenie" na jałowym i przy przyśpieszceniu
Dobra, jednak w kabinie auta to inaczej rezonansuje... Jak otworzyłem maskę w garażu to dźwięk pochodzi z okolic filtra powietrza. Czy to możliwe, że filtr lub coś w jego okolicy daje takie objawy?
Stary 27-01-2024, 18:53   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Rurki wejścia wody do nagrzewnicy na grodzi tak brzęczą, zepnij na próbę trytką.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 20:25   #4
Balian8
Postów: 80
To by miało sens... Tylko dziwne, że przy przyspieszeniu też to występuje ale dźwięk inny.
Tylko jakbyś jeszcze mi napisał tak bardzo łapotologicznie gdzie te rurki są? Bo jak zacząłem sam szukać tematu na forum czy w necie to różne dziwne rzeczy mi powychodziły..
Ostatnio edytowane przez Balian8 ; 27-01-2024 o 20:32
Stary 30-01-2024, 07:00   #5
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym temacie w poscie nr #23 masz zdjecie rurek, górne aluminiowe z kostka sa od klimy a pod nimi sa dwa gumowe weze ktore wchodza do nagrzewnicy i tam sa aluminiowe rurki które trzeba spiąć dla próby trytką
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
