31-12-2022, 13:12 | #11 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Odp: Silnik 1,6 Ti-VCT 125 KM benzyna błąd Katalizatora (RZĄD1) P0420
Mógł się posypać przy przestawionym rozrządzie, jak wypadały zapłony to niespalone paliwo leciało do katalizatora, szybko go tak ubijesz
02-01-2023, 06:43 | #12 | |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
03-01-2023, 09:10 | #13 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 70
Załóżmy że podstawili mi auto z walniętym katalizatorem >> ujechałem 350 km na trasie i dopiero by wyskoczył check engine? Po skasowaniu błędu ponowny check wyskoczył po ok 200.. Jak nie padł przy rozwaleniu rozrządu to by znaczyło że obecnie coś go dalej boli i przyczyna może nie być zdiagnozowana.. Wiesz co mi ASO powiedziało >> że czasami auto wyjedzie z serwisu i jest popsute bo się popsuło (zbieg okoliczności) ja nie mogę.. Najbardziej mnie wkurzył tekst jaki usłyszałem że inne auto ma to co moje bo gość jeździł na gazie i zawory mu się wypaliły i benzyna szła do katalizatora Ok. to przypadek gdzie właścicielowi auto się posypało.. Moje auto posypało się bo partacze tak zrobili serwis rozrządu że pasek przeskoczył więc mi się auto nie posypało tylko serwis posypał mi auto... Zresztą się do tego przyznali i 2 miesiące trwała zabawa w naprawę gdzie głowicę można by kupić w tydzień i założyć Goście stawiają znak równości między losowym przypadkiem i odpowiedzialnością za własne usługi... Ostatnio edytowane przez xcom ; 03-01-2023 o 11:22 |
28-01-2024, 21:18 | #14 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Błąd P0420 - katalizator?
Dzień dobry,
Pacjent to C-max rodziców, benzyna 1.6 105KM. Zaświecił się check i pojawił błąd P0420 (skuteczność układu katalizatora poniżej wartości dopuszczalnej, czy coś w ten deseń). Kontrolkę udało się zgasić, ale błąd cały czas jest. Czy z logów pracy sondy lambda za katem, dobrze wnioskuję, że nie ma tutaj co więcej filozofować, bo go po prostu ewidentnie trafił szlag? Pozdrawiam. |
29-01-2024, 11:44 | #15 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Dokładnie. Pełny przelot
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
29-01-2024, 17:23 | #16 |
Imię: Mirosław
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 70
Odp: Błąd P0420 - katalizator?
[QUOTE=Glenroy;3483037]Dzień dobry,
Pacjent to C-max rodziców, benzyna 1.6 105KM. Zaświecił się check i pojawił błąd P0420 (skuteczność układu katalizatora poniżej wartości dopuszczalnej, czy coś w ten deseń). Kontrolkę udało się zgasić, ale błąd cały czas jest. Czy z logów pracy sondy lambda za katem, dobrze wnioskuję, że nie ma tutaj co więcej filozofować, bo go po prostu ewidentnie trafił szlag? Pozdrawiam.[/QUOT Ile auto przejechało na tym kat. ?? |
29-01-2024, 17:32 | #17 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
takie wykresy miałem przy uszkodzonej pierwszej sądzie .odnosnie p0420 temat wałkowany wiele razy,na dzien dobry przednie sądy do wymiany i programowanie na nowo pcm najlepiej wrzucic inny soft a potem własciwy mnie to pomogło
29-01-2024, 18:04 | #18 | ||||
Imię: Grzegorz
Postów: 312
31-01-2024, 09:34 | #19 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Jeszcze masz jedną możliwość by sprawdzić co się stało - odkręć sondy przed albo za katem i sprawdź endoskopem jak wyglądają katalizatory. Obstawiam wypalone wkłady i dziury na wylot.
