Stary 04-01-2023, 21:39   #1
Daniel12245
Zarejestrowany: 23-10-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Uszkodzona świeca i ubywający płyn chłodzący 1.5EB
Witam forumowiczów,
Mam taki problem w swojej fuzji 1.5 ecoboost 181KM od jakiegoś czasu ubywa mi płyny chłodzącego i co jakiś czas świeca 4 cylindra przestaje działać najczęściej pęka porcelana na elektrodzie co może być przyczyną ubytku płynu chłodzącego i uszkodzania tej świecy? Dodam że płynu ubywa a po odkręceniu korka wraca trochę do zbiornika i za każdym razem ta sama świeca się uszkadza. Proszę o pomoc bo nie wiem czy to uszczelka pod głowicą czy intercooler
Daniel12245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 06:50   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
Domyślnie Odp: Uszkodzona świeca i ubywający płyn chłodzący
Napisał Daniel12245 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
intercooler
Nie.
Szklana kula mówi, że jak w 874902730 takich przypadkach w tym silniku na forum pęknięta tuleja
Stary 08-01-2023, 10:00   #3
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Domyślnie Odp: Uszkodzona świeca i ubywający płyn chłodzący 1.5EB
Również doświadczyłem ubywającego płynu. Dolewanie płynu do max nic nie dawało, ponieważ po jakimś czasie poziom spadał do minimum i tak się utrzymywał. W moim przypadku nastąpiło rozszczelnienie prawej krawędzi chłodnicy (zgniła). Żadnych mokrych plam nie udało się znaleźć (wszystko odparowywało na bieżąco). Dopiero po zdjęciu zderzaka udało się namierzyć uszkodzenie.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 16:55   #4
Dawid xx
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 20-01-2024
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 Ecobost
Witam wyślij mi meila mam pytanie
Dawid xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 19:32   #5
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Też mi płyn ubywał i po odkręceniu korka trochę wracało. Oczywiście
wszystko wskazywało na uszczelkę. Po odkręceniu czujnika temperatury na kolektorze i włożeniu kamerki okazało się że intercooler puścił i widać było płyn na jego ściankach
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 11:10   #6
Sztoki
Imię: Sztoki
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: Mondeo MK5 / Pug E-208
Silnik: 1.5 EB / Electric
Rocznik: 2016 / 2023
Postów: 33
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Nie.
Czemu problem kolegi dotyczy 4 cylindra a nie cylindra nr 2 i 3 jak w 874902730 takich przypadkach w tym silniku na forum ?
Sztoki jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 11:55   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Ponieważ w 874902731 przypadku, może to być również 4ty cylinder.
Stary 06-02-2024, 15:27   #8
Dawid xx
Imię: Dawid
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 Ecobost
Czy ktoś robił kapitalny remont silnika i wymieniał pękające Tuleje w w większości przypadków w tego typu silnikach
Stary 07-02-2024, 12:24   #9
Sztoki
Imię: Sztoki
Postów: 33
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy były już takie opisane przypadki ? Czy cylinder nr 2 i 3 w tym przypadku jest cały ?
Stary 07-02-2024, 14:10   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Nie wiem czy kolega książkę pisze, czy się chce doktoryzować.
ecoboost , głowica , intercooler , silnik , uszczelka pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
