15-02-2024, 19:21 | #21 |
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 18
radio nie działa
witam
Nagle umarlo radio.. tzn sie.. wyswietla tylko fale 102.. nie da sie ich ustawic / przestwiac nie dziala cf, blutu z glosnikow slychac jakies pykanie dosc glosne.. jakies pomysly? odlaczenie aku nic nie dalo wyswietlacz dziala idize ustawic date godzine etc ale nie dziala samo radio - jego ustawianie kuga 2015 sync 1 |
15-02-2024, 19:53 | #22 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,597
Odp: radio nie dziala
Wymienić na inne, odpowiednie.
Od pocztaku rokuto juz czwarta sztuka. Poszukaj tematów na forum. |
16-02-2024, 06:42 | #23 |
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 18
Odp: radio świeci , ale brak dzięku
wczoraj radio nie dzialalo
dzis nagle ozylo.. przynajmniej na ten czas wlaczane z 10 razy i dziala za kazdym razem.. co to moze byc? bo to troche dziwne, wczoraj ani drgnelo mimo odlaczania aku, dzis nagle wszystko dziala. Pytanie jak dlugo. |
16-02-2024, 07:06 | #24 |
Postów: 7,597
Dentyście też tak mowisz, ząb bolał przez tydzien a dzis nie boli?
Pewnie się wyleczył, prawda? |
16-02-2024, 09:18 | #25 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Mój aktualny Pierwszy Fordzik https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=337127 |
16-02-2024, 11:29 | #26 | |
Postów: 7,597
Niemniej, rywalizacja na usterki trwa, podstawowe ACM z jednych vs Kuga. |
16-02-2024, 15:41 | #27 |
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 18
Czy jest mi ktoś w stanie sprawdzić po Vin jakiego szukać radia?
Czy trzeba to jakoś kodować? Da to radę samemu zmienić? Vin WF0AXxwpmafy64454 |
16-02-2024, 17:04 | #28 |
Postów: 7,597
Dobrać takie samo lub lepsze.
Jest duża szansa że wszystko zadziała. Wymienić można samemu, bez większych zdolności. Granie muzyki, zawsze będzie, reszta loteria. |
16-02-2024, 19:23 | #29 |
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 18
Mam oznaczenieCV4T-19C107-va
Znalazłem z ACM Tuner radiowy Ford Kuga Escape CV4T-19C107-RH lub tj na końcu. Zależy mi by działało wszystko jak dotychczas. Które wybrać? |
21-02-2024, 18:48 | #30 |
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 18
Wymienione ACM wszystko pięknie działa tylko brak dźwięku czujników parkowania. Jest na to sposób czy ACM nie ten
