25-02-2024, 14:14 | #41 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,206
Odp: Wyłącznik airbag pasażera
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
25-02-2024, 18:25 | #42 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
Od zachodniej strony - okolice Tomaszowic - kolega Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Od wschodniej strony - Węgrzce Wielkie - kolega Łukasz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (Łukasz nie udziela się na forum - dzwonić 660 842 033).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-02-2024 o 18:27 |
26-02-2024, 11:56 | #43 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,658
Trzeba by umieć tłumaczyć wpisy z Direct Config na AsBuilt.
Jak mi się dobrze kojarzy, to kolega tedi_k kiedyś opisywał na to jakiś sposób na telegramie, ale nie umiem się dokopać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-02-2024, 12:01 | #44 | |
Postów: 17,048
Jak się nie ma "know how" oraz "special tools" to może jednak lepiej wydać te parę złotych niż eksperymentować na na rodziny (i własnym...) bezpieczeństwie? BTW - opisywałem to pewnie i tu na forum, bo tajemnica to żadna i nie "rocket science"... Jednak w tym wątku tego nie przypomnę.
26-02-2024, 12:04 | #45 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,658
Kwestia tłumaczenia tych konfiguracji to po prostu ciekawe "know how" i tyle. |
26-02-2024, 20:52 | #46 |
Zarejestrowany: 21-06-2020
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120KM
Postów: 9
Może się komuś przyda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jak dokładniej porównałem konfigurację kolegi Antej oraz swoją to okazało się, że przed aktywacją wyłącznika mieliśmy dokładnie takie same ustawienia poduszek, a po aktywacji zmieniło się 8 na F co odpowiada dodatkowo aktywowaniu: Restraints System Passenger Disable Indicator Present Restraints System Passenger Disable Indicator on CAN Restraints System Passenger Disable Switch Present Czy włączenie "Restraints System Passenger Disable Indicator on CAN" jest niezbędne? Lampka w MK3 to zwykła dioda, która świeci po podaniu napięcia zasilającego 12V Ostatnio edytowane przez misiek_wspanialy ; 27-02-2024 o 08:32 |
02-03-2024, 07:19 | #47 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Tagi |
airbag , poduszka , wyłącznik |
