Stary 09-06-2020, 12:03   #1
gotowiec27
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: PB 2.0
Postów: 6
Domyślnie Wymiana radia Sony na NX MCA
Szukałem i niestety nie znalazłem interesującej mnie kwestii. Czy ktoś próbował wymienić radio Sony w MK4 przed fl (2007) na Blaupunkt NX MCA z nowszej wersji?
Radio Sony:
https://ocs-pl.oktawave.com/v1/AUTH_...fl-wnetrze.jpg
Radio Blaupunkt:
http://www.cleanmpg.com/photos/data/...o_Interior.jpg
Jeśli tak to jakie elementy trzeba wymienić? Domyślam się, że ramka i kosz radia.
Czy wiązki od przycisków górnych (światła awaryjne, ogrzewanie przedniej szyby i ASR) są wystarczająco długie, aby można je było podpiąć w nowszym radiu?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
gotowiec27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 12:32   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Wymiana radia Sony na NX MCA
Trzeba wymienić cały tunel środkowy również. Wymiana bez przeróbek się nie obejdzie, roboty jest całkiem sporo, potrzebne są wszystkie dekory, bo jak widzisz w przed fl te dekory łączą się w zupełnie innych miejscach niż w po fl. Najszybciej to po prostu wstawić blaupunkt nx z przedlifta. Wtedy zmienia się ramka, kosz i radio. Panel klimy trzeba schować za nowe radio i tyle.
W Twoim pomyśle trzeba dłubać wszystkie dekory środkowe i cały tunel pasować od polifta.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 13:24   #3
gotowiec27
Imię: Adam
Silnik: PB 2.0
Postów: 6
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, ilość pracy i koszty niewspółmierne do korzyści.
Nie ukrywam, że matowy front w nowszym NX-ie bardziej mi odpowiada.
Czy panelu klimy nie odpina się od wiązki, którą później podłącza się do NX-a?
Stary 09-06-2020, 13:41   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał gotowiec27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniałem z sony na nx i mam podpiętą wiązke bezpośredni do nx i jest wszystko ok
Bump:
musi jeszcze dokupić antene do GPS
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 21:27   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
panel klimy wypinasz i wpinasz w radio czylio zostaje ci soniak i panel klimy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 20:32   #6
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Plastiki i radio z polifta
Cześć. Chciałem was zapytać czy ktoś kiedyś próbował przełożyć plastiki i radio z polifta do przedlifta? Załączam zdjęcia o które mi dokładnie chodzi. Najbardziej zależy mi na radiu. Ktoś robił taką przekładkę? Pasują spinki i wycięcie?
Typ Pliku: jpg ZWYwMy5qdTY4FTtKGgp4I3tNbxBcU3Z1LFV3WxoSdWZrT30BGhx0NiwDIhJAHS55KRtiGEAFNSApWj8MGBc1JT1aIBZbFT84.jpg (16.2 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image (1).jpg (19.6 KB, 35 wyświetleń)
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 22:37   #7
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, Fiesta mk7 +mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.25, 1.0 EB
Rocznik: 2016,2010, 2014
Postów: 33
Kolega w drugim poście napisał zakres prac przy przekładce.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kokpit , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
