Stary 28-09-2023, 19:26   #1
BotylkoTransit
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Transit
Silnik: 2000
Domyślnie 16 błędów,awaria wiązki ?
Witam,Ford C max 2011,2.0tdci Automat, Czy miał ktoś taka awarie ,wywala błędy i auto gaśnie,ruszam skrzynka bezpieczników pod pokrywa i auto zapala i jedzie,do momentu wyskoczenia błędów, przeglądałem kable i nie widzę nigdzie uszkodzenia kabla,a przy ruszaniu kablami cały czas wywala błędy,
P0700 -uszkodzenie w układzie sterowania skrzynia biegów
U0140-utrata komunikacji z pokładowym modułem sterowania
U0155-utrata komunikacji z modułem sterowania zestawem wskazników(ipc)
U0101-utrata komunikacji z TCM
P0512-wymagany obwód rozrusznika
U0126 utrata komunikacji z modułem sterowania czujnikiem kąta skrętu
U0001-MAGISTRALA can wysokiej prędkości
P1719-sygnał momentu obrotowego silnika
P1637-Połaczenie CAN miedzy modułem sterującym ECM/ABS
Czy ma ktoś schemat instalacji lub dobrego elektryka woj,podkarpackie ,lub jakies podpowiedzi,dziękuje i pozdrawiam
BotylkoTransit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 20:28   #2
Radekorzech
Imię: Radek
Zarejestrowany: 13-02-2024
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: 16 błędów,awaria wiązki ?
I jak co się okazało z twoim autem ??? Mam podobny przypadek
Radekorzech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
