06-03-2024, 04:15 | #1 |
Zarejestrowany: 03-01-2024
Silnik: 1,5 EcoBoost 121kW (165KM)
Wymiana półki z zapalniczką na półkę z usb po FL
Cześć Forumowicze,
Czy ktoś podejmował próbę wymiany półeczki z zapalniczką na tą po FL gdzie oprócz gniazda zapalniczki jest port USB? Przy okazji planowanego montażu ładowarki indukcyjnej pomyślałem że fajnie by było dorzucić ten port USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś przechodził już prze ten temat to pytanie jak ma się sprawa z instalacją elektryczną pod nową półkę, pewnie trzeba dołożyć jakiś przewód. Dajcie znać, z góry dzięki. Pozdrawiam |
06-03-2024, 12:44 | #2 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 173
Odp: Wymiana półki z zapalniczką na półkę z usb po FL
Wydaje mi się, że wystarczyło by się dolutować do istniejącego USB, ale gdzieś słyszałem że Sync 3 przynajmniej obsługuje tylko 2 USB naraz
06-03-2024, 14:10 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Niech Kolega weźmie sobie do ręki dowolny kabel USB do telefonu i choć chwilę pomyśli "jakby go tu z drugim kabelkiem polutować"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-03-2024, 15:57 | #4 |
06-03-2024, 16:27 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,597
Pod warunkiem ze "inteligencja" huba pozwala na takie pomysły.
Port USB to przede wszystkim dane, a nie jak większość myśli " sposób na ładowanie telefonu". Jak chcesz sobie zrobić tylko ładowarkę, to nie widzę problemu. Wziać z półki taką ramkę, wbudować ładowarkę z wyjściem USB i przygotować wpinkę pod instalację auta. |
06-03-2024, 17:24 | #6 | |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 173
06-03-2024, 17:33 | #7 | |
Postów: 7,597
Po co dwa porty, skoro nie mozna użyć ich jednocześnie. Tą samą funkcję spełni przedłużka USB, tyle że kladziesz ją raz w jednym, raz w drugim miejscu. |
06-03-2024, 17:41 | #8 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 173
Ano po to, że mi akurat wygodniej było by się wpinać w USB koło zapalniczki a nie co chwilę otwierać podłokietnik. A że w podłokietniku mam 2 USB to drugie jest wolne i ktoś może sobie z niego skorzystać.
06-03-2024, 17:44 | #9 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Polift fusion ma właśnie takie coś jak dwa USB. Pierwsze na tacce a drugie w podłokietniku. z sync3 kabel usb idzie wpierw do tacki a gniazdo ma wejście i wyjście i wyjscie to drugi kabel USB idący do podłokietnika na drugie gniazdo. Każde gniazdo ma zasilanie i zapewne kazda wtyczka ma 4 kable ( nie chce mi się iść tego sprawdzać) , więc jeśli tacka przedliftowa ma na tyle miejsca na gniazdo USB to można po rzeźbić i zrobić tak jak w fusionach. Oczywiście potrzebne gniazdo usb z wejściem i wyjściem i dwa kable USB
06-03-2024, 17:48 | #10 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 173
Takie rozwiązanie nawet lepsze.
