Stary 25-09-2023, 12:04   #11
stardoorst
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Domyślnie Odp: Zawór obejściowy płynu chłodzącego silnika
maciejdzidekwabrzezno, czy masz problem z temperaturą? Jeśli nie, to bym się błędem P2682 nie przejmował. W moim poprzednim C-Max 2.0TDCi z 2004 roku miałem podobny problem - błąd P2683, ale nie było problemu z temperaturą ani latem, ani zimą więc zdecydowałem się nic z tym nie robić. Jeździłem tak kilka lat i z tego powodu nic się nie działo.
stardoorst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 09:36   #12
Iroman
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 40
a ja mam problem z temperaturą, zimą przy już -5st wskazówka cieczy nie osiąga połowy, a nie mówię już o mrozach ok. -15st w tedy nawet ciężko 1/3 osiągnąć na trasie 30km. Latem jest OK, auto grzeje w środku, choć gdyby nie dodatkowa elektryczna nagrzewnica, przy -15 byłoby zimno w środku...
Iroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 11:01   #13
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 587
Górny i dolny wąż chłodnicy sprawdź po 5 min jazdy jak obydwa letnie to chodzi na pełnym obiegu. Pewnie termostat.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
